gnistrer ikke´ puch monza.
hej, har købt en puch monza her fornylig, og den gnistrer ikke. har desværre ikke meget forstand på det, men hvad kan det skyldes, og hvad skal der gøres?
8 svar
den er fra 1976
så er det en puch grand prix juvel du har købt.!
det kan være at det er platiner der er gal med.!
du kan prøve at tage skjoldet af i venstre side, nede på motoren, og se om der er gået nogle ledninger løs. Eller prop en finger i tændrørshætten og jog et par gange, kan du mærke noget er det dit tændrør der er gået. Det er ikke farligt bare rolig.
(uden for emnet) Hansen, kan du se årgangen ud fra et stelnummer?
okay, hvad er forskellen iøvrigt mellem de to modeller?
tak for det, må se om de hjælper kan man skrue svinghjulet af for at komme inde til platiner?
ja det kan man godt, men det kiler sig fast pga. en "not" der sidder i krumtappen. en svinghjulsaftrækker er det bedste. Forskellen er ikke så stor, det er vist mest ekstraudstyret og måske antallet af gear mener jeg.
okay, må have fat i sådan en så. tak for hjælpen
-( lige et ekstra spørgsmål: har også en gammel puch maxi. ville lige høre om det har nogen speciel effekt på farten, hvis man skifter det lille tandhjul i kæden, ud med et større?
det giver lidt på toppen men tager accelerationen. Du kan også skifte det bageste til et mindre.
