Vand i dieselolien
Hej sejlerfolks
Jeg har en Luna 26, som jeg lagde nye brændstoftanke i ( rustfast stål 120 l hver ), i vinter. I forsommeren fik min kollega dieselpest i tanken. Så jeg tænkte at jeg ville beskytte mine tanke mod det samme. Fluks købte jeg et middel der hedder Bioprotect-2. Det skulle virke mod alle dårligdomme i dieselolien. MEN under ferieturen opdagede jeg ca 10 mm vand i bunden af filterglasset. Skilte filteret ad rensede det så godt jeg kunne ( der var nogle små klare flager ligesom siliconegummi i ), samlede det og var glad og fro. Men ak og ve, efter ca 2 timers sejlads var skillelaget der igen. Kan det være det her fine "vidundermiddel" der laver det ? Det skal lige siges, jeg har aldrig tidligere brugt disse mirakelmidler og har heller aldrig haft vand i olien før. En af mine sejlerkammerater har fået det samme døje i år også. Kan det være oliekvaliteten der er blevet ringere  ( jeg køber altid min diesel på tankstationer ) ?
Håber der er nogen der har et godt. Mange sejlerhilsener Finn Gevind
Hej sejlerfolks Jeg har en Luna 26, som jeg lagde... Vis hele indlægget
17 svar
Skrevet af Finn Gevind den 06-08-2008 08:52
Ja I har det godt derovre med hensyn til energipriser. Her på sydfyn kan der højest være tale om nogle få øres rabat. Men ellers har du ret i det du skriver, men ligesom du, så bliver det ca 300 l på en sæson fordelt på 3 - 4 gange, så det er ikke så slemt at hente det i dunke.
Tro endelig ikke at det er morsomt at starte ud næste morgen bare for at opdage at de har skruet prisen ned på 9.44
René
Dieselpest er en populær betegnelse for bakterier/mikroorganismer der lever i skillelaget mellem dieselolie og vand i en dieseltank
For at få dieselpest i en tank skal der altså være vand tilstede - uden vand ingen dieselpest
Dieselpest ligner en grøn suppe og består af mikroorganismer og bakterier der kan leve i skillelaget mellem diesel og vand - de suges med ind gennem brændstoffiltret og stopper dette til hvorefter motoren går dårligt og til sidst dør ud
Det er vigtigt at man sikrer sig at man ingen vand har i sin dieselolie - for uden vand kan mikroorganismerne ikke leve.
Man ser af og til at der - specielt på dieseltankanlæg hvor der er lille omsætning af dieselolien - forekommer vand i brændstoffet - og det er her ricikoen er stor for dieselpest.
I slemme tilfælde er man nødt til at tømme dieseltanken helt og skylle den med sprit (som dræber sporene/mikroorganismerne) for at få bugt med en dieseltank der er angrebet af dieselpest
I svære tilfælde hvor der er meget vand i brændstoffet vil motorens højtrykspumpe simpelthen havarere da vand der paserer filtrene og kommer ind i pumpen ikke kan smørre pumpen - og den river og motoren går i stå
På moderne CR dieselmotorer kan havariet - i  værste tilfælde - koste hele motoren idet højtrykspumpen trækkes af kædetrækket / tandhjulstrækket der også trækker knastakslen - river pumpen sammen kan kæden knække / tandhjulene havarere og knastakslen stopper - stemplerne rammer ventilerne og motoren havarerer helt.
I tilfælde af lettere dieselpest kan man tømme vandet af tanken og behandle brændstoffet med et giftigt additiv der dræber alle mikroorganismer (et kendt produkt er et kaldt "Grotomar" det bruges bla af MAN) - efter en sådan behandling vil mikroorganismerne dø og suges op og sætte sig i brændstoffiltret og man skal påregne at skifte filtre ofte efter en sådan behandling
Skal man undgå dieselpest skal man sikre sig at der ingen vand er i brændstoffet - selv gør jeg det ved kun at tanke diesel på tankanlæg med stor omsætningshastighed på diesel - fx store truck tankanlæg på motorvejene.
Har man således en god "brændstofhygiejne" hvor man sikrer sig at tappe evt. vand af brændstoffet - og sikrer sig at tanke frisk vandfrit diesel så kan man helt undgå problemet.
Her er et billede af et brændstoffilter med rester af dieselpest mikroorganismer i bunden:
Diesel med dieselpest organismer i ligner en grøn tyktflydende suppe - når de dør og kommer op i filtret ligner de det man ser på billedet - en sort blød slimet substans
Selv er jeg stødt på dieselpest mange gange - mest hos vognmænd der tanker på "egne" anlæg hvor dieselolien ofte står i lagertanke i månedsvis - og hvor tanken måske ikke er helt tæt for regnvand - men holder man de brændstofhygiejniske regner:
-Tank kun rent diesel
-Tap vand af tanken
-Hold øje med brændstoffiltret
Så kan man minimere ricikoen for dieselpest
På en fyringsolietank hjemme kan dieselpest også forekomme - man kan undgå det ved at have en aftapningshane i bunden af tanken (olie er lettere end vand) og så af og til tappe en lille prøve ud af indholdet - er der vand vil det komme ud først.
Danmarks nye bådforum
www.fenderen.dk
Hvordan undgår man kondensvand i sin bådtank.. Det står jo stille længe, men skiftende temperatuer.
 Svendborg
Hej ENN
Tak for dit indlæg, det er en forklaring man kan forstå. Hvis du har læst de tidligere indlæg, så vil du se at jeg tanker kun fra de store tankstationer. Jeg skiftede brændstoffilter i går, og nu må jeg indrømme at jeg har dummet mig lidt, det jeg troede var et skillelag i glasset, var bunden af glasset. Jeg tømte indholdet i filteret ud i et glas, lod det stå i en times tid, og der var ikke en dråbe vand i. Jeg tror at grunden til der var vand i 1. gang, var at tankene blev trykprøvet med vand ( de er nye ), og selv om man gør sig umage med at få vandet ud, vil der jo altid være nogle få dråber tilbage. Det der "grotomar" hvor køber man det henne? For at forhindre kondens i tankene sørger jeg for at holde tankene over ca. 3/4 fyldte og om vinteren helt fyldte. MVH Finn
Grotomar kan købes en del steder - bla hos en del lastvognsværksteder
www.fenderen.dk
Et indlæg, jeg faldt over forleden ved et tilfældigt opslag i Wikipedia (Dieselpest):
http://www.nauticat.dk/tek_alle/Dieselpest/Dieselpest.htm
Hej Alle, der har svaret på indlægget.
Tak for svarene, vi har været en del omkring, men jeg tror jeg har fået styr på problemet, så med dette indlæg, vil jeg lukke for emnet.
