udskiftning af udstødningsbolt
Hej, jeg har en udstødningsbolt hvor gevindet er drejet over, så den skal jo skiftes. jeg kan ikke rigtig få fat i den, og jeg har prøvet at bore hul i den så den kan trækkes ud med sådan en konisk dims med modsat gevind. Men jeg kan ikke få boret i den da den er lidt rund i toppen. Hvad er bedst at gøre for at få den ud? helst ikke noget med at jorde et bor i og skære nyt gevind.
/Kenneth
hej
kan du ikke komme til at svejse en mørtik på så plejer de at være til at dreje op
de med en orne pik er næsten ikke til i små bolte
eksmek
Jo det kan jeg godt. Men kan et alu cylinder holde til det? med varmen altså?
Hvis der ikke er noget gevind, hvordan kan den så være svær at få ud?
Apropos at den er rundet i toppen, så hold en fil på - slå en kørner - og bor dit hul.
Håber det hjalp en lille smule :)
Peace through superior firepower.
udstødingsbolt hvist du skruer møtrikken på med et par omdreninger
og svejse den fast på bolten så skulle være nemt at få bolten op
med topnøgle.!
det er logisk at den køre med varme fra udstødning
så burde også holde til halv minut svejsning.!
uden at brokker sig.
når det gælder svejsning.
når du skruer møtrikken på bolten med et par omdrening
på bolten det "hul" der daner i møtrikken
fyles op med svejsning
tip.!
ind du svejser på møtrikken skal du lige varme op på stykke metal
som bare skal skråtes
og mens svejse tråden er glødene over føres til møtrikken
og svejs.!
(hvist det er co2 svejser)
hej
det kan det sagtens varmen hjælper også på at få den løs
altså en sjejsning kan jo nemt blive rødglødende hansen. Og da alu smelter før jern var jeg lidt i tvivl.
Thygesen: Gevindet er drejet over, og det er ikke plads til at få fat i den med noget. Og sådan en kan nu sagtens sidde meget godt fast!
Eksmek: Så vil jeg prøve.
Hansen: Ja bolten skal lige sidde der og så svejser vi den fast. Jeg kan ikke svejse, men min ven har lovet at hjælpe mig.
Mange tak for svarene alle sammen.
