Overlocking på Medion bærbar.
daje05
daje05
10 4000
Hej derude.
Sidder og roder lidt med min Medion bærbar. Ville meget gerne overlocke den, men kan det lade sig gøre ???
Når jeg går ind i Bios, kan jeg ikke finde noget som kunne minde om "bus frequency" eller "FSB frequency"
Nogle som kan hjælpe mig.
På forhånd tak ...
Daniel
<p>Udlært elektriker ...</p>
8 svar
Jeg ved ikke om den kan, men det er formentligt heller ikke en god idé at prøve på det.. Bærbare har det med at producere nok varme i forvejen, uden at være overclocked.. Og, ikke for at sige noget ondt om Medion, så er det jo et af de billigere mærker, så jeg vil tro de har presset den så meget som den kan holde...
Anyway, hvis du vil videre med projektet, så er der flere sider du kan konsultere..
http://www.ocguide.dk/
http://forums.hexus.net/hexus-hardware/110267-c2d-overclocking-guide-beginners-p5k-add.html
Mark Herskind
kro
kro
146 2500
Enig. Jeg ville holde mig fra at overclocke en bærbar.
Smæk hellere mere RAM i den, hvis den er langsom.
grossmann
grossmann
1067 6520
mener du skal ind i advanced settings. Men pas nu på! tag meget små skridt af gangen!
grossmann
grossmann
1067 6520
i advanced settings står det der bus frequency eller FSB frequency. Måske skal du ændre fra default setting til manual setting.
Tvivler på man kan .
Sæt mere ram i du skriver ikke hvormeget den har men en bærbar bør have minimum 2gb ram i dag
monter en større og hurtigere harddisk en på 7200 rpm maskinen kører sikkers med 2½" sata diske
disse 2 ting vil gøre en stor forskel .
Zebbel
Zebbel
7 3000
Pust, ville også holde mig langt væk fra at OC'e en bærbar. Tvivler egentlig også på at man kan. Hvis du vil rode med OC og heftige hastigheder og ydelser på computere, ville jeg råde dig til at købe noget stationært der er designet til det. De bundkort der er bygget til det, har en "Softsetup III" menu i bios, hvor du kan rode og regere så meget at det hele går op i røg og flammer ;) du skal huske på at hvis du skruer op for FSB, skal du også skrue op for hvor meget strøm cpu, ram og chipset får, og derved skruer du også op for varmen. Så et godt råd er at tage det stille og roligt og sætte dig ind i, hvordan man resetter bios, hvis nu du kommer til at gi den så meget gas at den nægter at starte.
Men lige i dit specifikke tilfælde ville jeg lytte til jetdirect
//Zebbel
Med lim og dykker går intet i stykker!
mrgonzo
mrgonzo
112 4871
PAS PÅ det kan koste dyrt ;-)
smile kør ikke hurtigere end dine engle kan følge medsmile
TCDK
TCDK
227 6000
overlokke? er det ikke noget man gør på en symaskine (overlokker)
http://blog.kaldkriips.ee/pildid/142/pic_big_516.jpg
hehe
  1. Ny CPU i bærbar
    Lav-Computer (10 svar)
  2. Bærbar lukker ned
    Lav-Computer (21 svar)
  3. Ny maskine - krydsbord?
    CNC (89 svar)
  4. Har skiftet harddisk, komme ud af bios
    Lav-Computer (54 svar)
  5. valg af pc
  6. Problemer med installation af windows 7
    Gadgets & dimser (18 svar)
  7. Lunefuld bærbar
    Lav-Computer (4 svar)
  8. Dell og bios
    Lav-Computer (5 svar)
  9. Compaq Presario 2100 årg. 2003. Bærbar
    Lav-Computer (14 svar)
  10. Erfaringer med Medion?
    Lav-Computer (31 svar)
Tilmeld dig her
