Striber på nymalet gips loft
Jeg er ved at gå i spåner, mit nye gips loft er nu blevet malet 6 gange og det er stadig ikke pænt, når solen kommer ind på en bestemt måde og man store i den rigtige vinkel kan man se alle de steder hvor rullen har kørt og der er striber (mørke striber) gennem hele loftet på en malerulle brede. Den sidste gang det er blevet malet er det endda maleren der har malet det ????
Jeg bruger Flügger flutex 5, hvor gør jeg dog galt ?
Jeg syntes nu ikke det ser så slemt ud når maleren "selv" har været der... Jeg genkender problemet som du siger hvis jeg selv maler, det er ret svært at få det lavet HELT pænt. Tricket er at bruge en lidt dyrere rulle end den du får i jem&fix til en tyver. Så kører man en gang på langs af loftet, og en gang på tværs. Hvis du ikke trykker malingen ud af rullen, og hvis du samtidigt husker at have lidt "glid" i din maler bevægelse (så du ikke slipper loftet krampagtigt eller pludseligt), og du husker at male vådt i vådt..... Så PLEJER det at se nogenlunde pænt ud. Men som du selv er inde på , så kan man i visse vinkler se lidt småting. Dem kan du undgå på to-tre måder: 1) Sæt væv op først. det giver en smule struktur, som der kaster ensartede skygger 2) Brug en maling med en mindre glans, så skinner solen ikke så meget i den. 3) Få maleren til at komme forbi og lave arbejdet.
Så hvis du HAR prøvet #3... Så ved jeg ikk elige hvad du ellers kan forsøge
Malgodt.dk
