Tone ruder
Hej der
Jeg havde på et tidspunkt en ford transit hvor jeg ville tone bagruden. Det
var ikke nogen succes, det blev ikke mørkt nok og så var det fyldt med
bobler. Nå hvad, jeg fandt en pensel og noget sort maling og påførte dette
på indersiden. Det var perfekt. Men er det lovligt. I princippet kan bilen
jo være fyldt op således man ikke kan se bagruden, eller som man ofte ser i
firmabiler er rummemt fyldt med diverse hylder.
Nu har jeg så en Ford escort Van og har tænkt mig at gøre noget i samme
stil. Må jeg her tone/male alle ruder bag føresædet, altså alle side og
bagruden i bagage rummet ?
Mvh Jan
ps - det er nemt at få af igen, en god skraber med barberblad, hvis nogle
skulle være inspireret.
9 svar
Hvis den er på gule plader må du tone lige så tosset du vil på de bagerste
ruder.
Altså alt andet end forrude og forreste sideruder.
Hvis den er på hvide plader hedder reglen mindst 95% gennemsigtighed - eller så
godt som ingen toning.
Men idéen med maling lyder da fiks. Blev det helt glat og pænt som en prof.
film-toning ??
8-) Palle
Jeg mener nu det hedder mindst 70% lysgennemgang... Eller også husker jeg
forkert. Men skal det være udefra eller indefra. Fordi man kan jo få en film
som er helt sort set fra den ene side, men helt gennemsigtig set fra den
anden side. Altså sort udefra, ingenting indefra. Men det er vel ligeså
ulovligt som det andet. Det er f..... en gang hønisser vi har som
politikere.... Især ham Buksti, han har et eller andet anti-bilisme syndrom,
som nok ikke kan kureres. Væk med ham! (hører måske ikke til her i gruppen,
men nu jeg alligevel var ved det... :-))
M.v.h.
Martin Lind Johansen
Citroën ZX Volcane 2,0i
Kolding
mailto:[email protected]
Jeg har fået synet en Mazda 626 stationsbil med en _meget_ mørk film på
ruderne i varerummet. Den gik glat igennem...
mvh
Ole.
Hvis den er på gule plader er det også helt OK.
Hvis den var på hvide har de sovet i timen.
Snip fra Retsinfo: "Bagrude og bageste sideruder skal have mindst 70%
lysgennemgang. Bestemmelsen gælder også for ruder med solfilter i form af
påsprøjtet eller påklæbet film. "
Ovenstående kun for personbil.
:-) Palle
De har sikkert sovet, men den blev synet ikke mindre end to gange med den
film. Den _var_ på hvide plader!
mvh
Ole.
Tjaa - det er da godt man kan være heldig en gang i mellem.
Hvis de skulle stoppe/knalde dig for det ved en senere lejlighed kan du jo
altid nævne at du har ladet dig inspirere af politiets automatiske
fartkontroller. Alle dem jeg har set er på hvide plader og har meget mørke
bagruder. Og når politiet gør det - så må det jo være lovligt - ik´ :-)
8-) Palle
Du har ret. Hukommelsen er ikke hvad den aldrig har været. :-)
Men stadig kun for personbiler.
:-) Palle
> film-toning ??
Det blir totalt perfekt. Selvom det løber på indersiden og ser sjovt ud
ligner det på ydersiden den vildeste tonede limo du kan forestille dig. Min
er på gule plader så jeg ved hvad jeg skal bruge weekenden på nu.
Mvh Jan
Jeg har en mazda 323 st car hvor jeg også har tonede ruder og de er mere en
rigeligt mørke. Man kan overhovedet ikke se ind i bagagerummet og stort set
heller ikke se ud, -lidt øv. Da den skulle synes pillede jeg filmen ud af
bagruden men lod resten sidde og den gik igennem uden vrøvl. Jeg havde lidt
problemer med at sætte filmen i bagruden pga den kugleform den har ellers
kan jeg ikke forstå at du har haft problem med at det blev grimt
BP
