du må ikke begynde at fræse i blokken medmindre du har motoren skilt ad.. skyllekanalerne skal jo passe med blokken, og det du fræser ud.. det kan du ikke se hvis du fræser i den uden at skille den af.. og hvis du endelig skal ha en knallert der kan trække fra alt og alle skal du ha en puch som min.. motoren: alm standart filet cylinder, højkomprimeret topstykke, l-ring stempel, 19 dellortokarburator der ligger på siden med tragt, så benzinen bare vælter ned, 12-26 gearing og så 4-trins gearkasse.. det er ret sjovt når der kommer alle de små drenge på deres vilde scootere som kan køre 120, at man så trækker fra dem i 3-gear og kigger på speedometeret hvor der står 70km/t
evt.
http://scootergalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=120649
today is born, the seventh one.. born of woman the seventh son..
