Dampspærre i gulvvarme anlæg
Da vi var i bauhaus i tyskland fortalte de os at der skulle være dampspærre i oven på betonen, og viste os en med trindæmpning indbygget. Det var første gang vi hørte om dampspærre til gulvvarme, er det bare i tyskland eller gøres det ligeledes i DK?
Vi vil lave klaplag i stabilgrus, 160mm flamingo, 100mm beton m. pex + armering i 250m2 gulv opvarmet at stoker.
Der skal altid være dampspærre oven på betonen i et terrændæk og det ligegyldigt om der er gulvvarme eller ej. Oven på dampspærren lægges så isoleringen.
Frej
Der er for radon, (jordstråling) der er kraft-fremkaldende, at man bruger en dampspærrer i betongulvet. ikke andet, hvilket man skal tage alvorligt. Det er i øvrigt et lovkrav ved nybyg.
Frej skriver, at dampspærren altid skal lægges ovenpå betonen, og herefter isolering.
Er der ikke noget galt her?
Isoleringen er jo under betonen. Skal dampspærren ikke afslutte det hele.
Iøvrigt har jeg et problem her. Jeg skal lave vores køkkengulv på denne måde, men afslutte med klinker. Jeg føler, at jeg får et problem, når jeg skal lægge klinkerne ovenpå dampspærren.
Er der et bud på dette?
Til Leon
Når man taler om betongulve er der
ikke tale om en dampspærre som man kender det
fra feks. vægge,men det som hedder et
kapilar-brydende lag.Dvs.vaskede tomme sten
eller lign.Der kan i sagens natur ikke trænge fugt ned i et gulv der er opvarmet,
men som nævnt her på siden er det pga.
"jordstråler".Jeg har lagt 115m2,ved først
at grave ud til den dybte jeg ønskede,jævne
af,lægge et "tyndt"lag støbegrus for at rette
af til flamingoen,160mm.Armerings net,
hvilket er nemt at binde gulvvarmerørene
til,100mm grovbeton og til sidst et pudslag
og klinker i alle 115m2.En ting jeg har været meget obs.på er min isol.mod grund/
ydervæg.Idet at jeg skulle efter isolere
hele huset,kunne jeg sagtens få plads til
50mm flamingo,og ikke som man gør i professionelle byggerier kun 10mm.Min anbefaling er læg mere end 10mm.i.
selvbyggeren
Ilde stedt er den som ikke ved.
Ringere endnu den som ikke ved hvor han skal spørge!
