Dæk - bliver savtakkede
Hej jeg har en peugeot 405 2,0 si årg 95, mit problem er at mine dæk
205/50/15 Bf goodrich ) monteret på baghjulene bliver utroligt meget
savtakket . Jeg har fået fortalt at det er fordi de spidser og at man ikke
kan rette sådan noget, kan det være rigtigt.
Hilsen Erik
[email protected]
PS: Jeg har fået baghjulene byttet med forhjulene, det er endnu være at høre
på, håber der er en der ved noget.
Det er fordi du har monteret hjul som bilen ikke er født til. Geometrien passer
derfor ikke. Hvis du vil af med det skal du kører med bilens
standardhjulstørrelse for jeg tror ikke man kan lave noget ved det uden det
bliver en større operation.
NS
Jeg mener det er støddæmperne den er gal med, det er normalt det der giver
savtakker på dækkene. Check støddæmperne, har de kørt mere en 60kkm bør du
skifte dem under alle omstændigheder.
Mvh/
Steffen Olesen
Stevns Dataservice
Tlf +45 56506615
Fax +45 56506638
[email protected]
Har haft samme problem med en del mondeoer og focuser men da de kan spores
på baghjulene var det jo bare at just. dem ind så de render lige ud
Så var det problem løst men jeg ved selvføgelig ikke om man kan spore din
bil i bagenden men prøv at forhøre dig hos dit peugoet værksted
Mvh. Bufas
Jeg har ikke ret meget forstand på, hvordan dæk kommer til at se ud, pga.
mishandling, men folk fra Miniklubben plejer at justere hjulene ind på
Mini'er ved at bore de nødvendige huller i hjulophænget op til overstørrelse
(½ mm.) og lave nogle kraftige spændeskiver (med huller som passer med de
originale !) som efterfølgende svejses på plads i rammerne, for herved at
udgøre de nye huller..... Det sværeste ved den operation er, at få hjulene
stillet HELT rigtigt ind.... Det andet er nu ikke så svært.....
Mvh. Mikael Kristiansen
Det allersværeste må da være at syne en bil hvor der er svejset på rammerne.
Hygge..
Thomas
