Gipsvæg - montering af stålskinner på betongulv?!
nimand
nimand
100 9200
Hvordan monteres stålskinner til gipsvægge på et betongulv? Skruer med dybler eller specielle søm?
Skal siges, at der i gulvet er lagt gulvvarmerør ovenpå rionet. Ca. 9-10 cm. betonlag.
18 svar
bankmand
bankmand
311 2630
Hmm. Jeg ville være forsigtig med at bore i det gulv hvis der er varmeslanger. Du kunne jo overveje at lime det istedet. En gang montagelim kan vel klare det. Væggen bliver vel skruet fast i siderne, så det er med til at stabilisere.
ziwe
ziwe
487 9000
jeg ville benytte beton karmskruer (montageskruer) så sidder det fast, du bore for med 6 mm og skruer så skruen direkte i, du kan evt afkorteskruerne med en nedstryger. (Dette er en metode jeg har lært af en tømmer)
Twist
Twist
1685 2860
Jeg vil nu sige at det kommer lidt an på hvordan det færdige resultat skal se ud. For du kan jo sagtens få et par plugs i gulvet, selvom de nok ikke skal så dybt igen. Man principelt set, så bærer skinnen i gulvet jo heller ikke noget vægt, men holder bare væggen på plads ligesom skinner i vægge/loft vil gøre det.
Skal du have fliser på gulvet, kan du evt. lægge fliserne først, så du har lidt mere at bore i. Skal du have trægulv vil jeg dog IKKE anbefale at lægge gulvet først, da gennemgående trægulve har en tendens til at føre lidt vibrationer med sig.
Personligt ville jeg ikke bryde mig om at skulle lime på beton, da det er porøst, men en flise er ok, da den "normalt" er mindre porøs og dermed bedre kan holde til lidt belastning.
Så jeg ville nok benytte mig af plugs. Som sagt skal de kun holde skinnen på plads, de skal ikke holde vægten af væggen, da den ligger på gulvet.
nimand
nimand Trådstarter
100 9200
Jeg smider lige et par billeder som måske kan kaste lidt ekstra lys over situationen.
Efter at have nærstuderet gulvvarmerørenes placering, kan jeg se, at det ikke er alle steder de udgør en "trussel" ved brugen af skruer.
boso
boso
920 8410
brug slagplugs eller 45 mm karmskruer. Skinnen skal hæftes så den sidder fast - men heller ikke mere end det. biggrin
journey
journey
73 5270
Hej..
Jeg er igang med og lave et værelse, hvor jeg isolere ydervæggene med isolering og gips væg..
Til og montere bundskinnen og endestolperne brugte jeg slagplugs.. Jeg har før brugt almindelige plugs og skruer..
Men slagplugs er bare så meget nemmere.. Jeg vil aldrig bruge andet..
Og så lige til næste projekt.. Man kunne jo lade være og ligge gulvvarme slanger så langt ud i gulvet..
Jeg plejer og holde 25 cm fra de vægge jeg ved jeg skal isolere.. Så er jeg sikker..
Hilsen Johnny
Hilsen Johnny
When the love for coffee, goes beyond your imagination..
Lopus
Lopus
915 7000
Du skal bruge korte slagplugs eller plugs og skruer, 3.5 - 4 cm er langt nok, det kun til at holde den på plads, Karmskruer, at alt for vildt,
Du må selvfølgelig ikke bore for langt ned, sæt måle pind, eller tape på din slagbor.
Jeg ville ikke bore ned igenne fliserne, da du kan risikere at flække en flise, så skal du bore, så gør det før fliserne kommer på gulvet.
nimand
nimand Trådstarter
100 9200
Tak for tips! Jeg fik købt og brugt nogle 45mm slagplugs.
Næste spørgsmål der melder sig. Hvordan arbejder jeg omkring indbygningscisternen (billede vedhæftet).
Skal jeg "bare" sætte stolper op ad hver side på rammen og nichts weiter? Eller skal der også nogle "afstivere" imellem disse to stolper ovenover rammen? Håber det gav mening...
Tak igen!
[IMAGE:2579]
[IMAGE:2580]
Måske lidt off-topic, men er du ikke igang med at gøre en hulens masse samlinger, både vvs, afløb og el, skjulte? Hvad hvis du en dag skal skifte noget derinde? River du så væggen ned? Og skal du en dag sælge dit hus, vil den byggesagkyndige give hele væggen en K3/UN!!! Kan jo også bare være at billedet snyder lidt og du har helt styr på det du laver. Bare lige en indskydelse hvis der elligevel er noget du har overset og inden du sætter for mange plader op.
Fiahgt
Fiahgt
2271 9240
Du bygger bare lige en ramme af skelet omkring din cisterne så målet kommer til at passe med dine plader. Der er som en anden lige nævner det. Mange samlinger inde bag den der væg du er ved og lave. Har du helt styr på hvad det er du laver med den væg. Kan se der er en del elínstallation inde bagved der skal kobles fra eller ligende inden væggen lukkes helt til.
x
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
