hejsa, er ved at ligge gips på 1.salen. skråvæggene er ved at være færdige (med 1. lag af 2) og skal derefter lave nogle skillevægge. men der er poppet en del spørgsmål op i den forbindelse jeg vil spørge om her
1. Skillevæg på langs af skråvæg. hvis man skal have sat en skillevæg op på langs med en skrånende væg vil man jo ha problemet at loftet er skråt så når du sætter en stålprofil op vil den jo også være drejet iforhold lodret. hvordan fikser man lige det ???
2. En væg med et hjørne på hvordan laver man en væg i gips der har et hjørne ?
3. Der står nogle murstensvægge som står placeret hvor de skal være, men de er lavet op til hvor loftet gik før, nu da der er åbnet til kip går de kun til lige under hanebåndene, kan man på en eller anden måde bygge en gipsvæg ovenpå ? og kan det overhovdet blive pænt ?
håber på at der er en gipsguru der kan hjælpe
