Støttemur
hej,
Jeg skal lave en støttemur på 21 m lang, 80 cm høj. Den skal bygges i lecablokke som jeg derefter vil pudse op og male.
Jeg har tænkt mig at grave en rende i en dybde på ca 15 cm og fylder den halvt op med mørtel hvorefter jeg vil lægge den første række lecablokk som fundament. Derefter lægges stenene og imellem vil "lime" - ved endnu ikke helt hvad det indebærer?? Og yderligere evt mure op på indersiden af muren.
Lyder denne fremgangsmåde som noget holdbart?
Muren skal støtte jord.
Michael.
En støttemur skal funderes til frostfri dybde, ellers holder den ikke.
Leca er ikke egnet, stenene er porøse og frostsprænges let.
Grav 90 cm ned, støb op med en egnet beton, (absolut ikke mørtel), og lav muren af fundablokke som du armerer og støber op med beton.
Hilsen Aksel
hej Aksel.
Er det virkelig nødvendigt at grave så langt ned? Nu har jeg set fundablokke. de kan vel godt bruges. Hvad menes der med at armere? Støber man op med beton mellem blokkene eller hvordan?
Ellers tak for hjælpen. Er lidt ny indenfor områdensmile
vh Michael.
Jeps, du skal ned i frostfri dybde. Ellers brækker muren.
Armere betyder at du skal lægge jern, tentorstål, i helst for hvert lag med det projekt.
Blokkene skal udfyldes meget omhyggeligt med beton, slet ikke noget med mørtel. Overvej selvflydende beton, da det ellers er svært at få det vibreret ordentligt sammen.
Læg dræn ud gennem væggen, så der ikke stemmes vand op inde bag ved.
Giv gerne væggen noget hældning ind mod jorden. Jeg ville fylde op med sten, i en 20-30 cm bredde inde bag muren, som har fat i de indstøbte dræn, så du undgår et vandtryk på muren.
Fundablokkene kan også pudses op, dog bedst med beton, som så males.
ktm
