Hej Allana
Først må du finde ud af hvilken maling der er brugt.
Tag et stykke afskallet maling, nuller det i fingrene, knækker det i små stykker, er det oliemaling, kan du rulle det sammen til en klump, er det vandbaseret maling.
Hvis det er oliebaseret maling, gør da følgende:
Rengør med egnet grundrengøringsmiddel,
Matslib overfladen,
Giv grundingsolie(KUN på bart træ, slib efterfølgende) og vent 24 timer,
Grundmal med en oliebaseret udendørs grundmaling(hindrer fugtindtrængning)
og fremhæver ujævnhederne,
Spartel med urethanstartelmasse, og slib når det er tørt,
Pletgrund oven på spartelmassen,
afslut med 2 gange oliebaseret vinduesmaling, evt 3 gange på de nederste vandrette flader, og 20 cm op af de lodrette flader.
Hvis vandig maling:
Samme process, med du bruger da en vandig udendørs grundmaling og en vandig vinduesmaling.
Malerteknisk bruges en vandig vinduesmaling på udvendig side og en olie baseret vinduesmaling på indvendig side.
Det gør man for at hindre fugt indefra huset, i at komme ud i vinduestræet og vandig på udvendig side for at slippe af med evt. fugt der skulle være i træet.
Vinduesmaling er et special produkt, der er udviklet således, at det ikke klæber efter 8 timer, og indeholder et antiskimmelmiddel.
Vinduer på indvendig side, hører med til den udvendige vedligeholdelse.
Træfugtigheden må ikke være over 12% på behandlingstidspunktet.
Den proffesionelle maler, må ikke bruge oliebaserede produkter:eek:, så du får ikke nogle af dem, til at gøre det malerteknisk korrekt.
Håber dette hjælper.
Til dit skur, skal du da for alt i verden bruge en vandig træbeskyttelse, da den har længst holdbarhed.
Colormann
