Har du en hyndeboks fra coop's nettorvet?
Jeg skal anskaffe mig en hyndeboks, der skal kunne tåle at stå på terassen i hele sommerperioden og beskytte vores hynder.
Dvs. den skal være så vandtæt, at den ene (eller to) dage der er med regn under den danske sommer ;-) ikke kommer til at ødelægge hynderne.
Jeg har google mig frem til nedenstående
http://www.nettorvet.dk/show_product.aspx?dept_id=879&pf_id=6070585
Især beskrivelsen "Hyndeboksen er ikke 100 % vandafvisende, så den bør placeres under et halvtag eller lignende" gør, at jeg er i tvivl.
Men desværre er det, jvf. e-mail fra coop, ikke et produkt man kan se og røre i nogle forretninger.
Jeg kunne derfor godt tænke mig at høre fra ejere af produktet om de er tilfredse med kvaliteten, og hvis der er andre alternative produkter i samme stil (ej lavet af plast, men af træ) som kan anbefales.
PFT TvE
Direkte link til billedet:
http://www.nettorvet.dk/billedebase/billede_laes.aspx?id=6219642&noid=221010
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis, men i praksis er der...
Jeg har endnu ikke fundet nogle hyndebokse af træ man "bare" kan lade stå ude hele året. Dvs. det KAN man godt, men ikke hvis du vil have gode, pæne hynder stående i den.
Problemet er lidt at dem af træ ikke er helt vandtætte, og derfor kan der (som coop også siger) godt trænge vand ind. Det vil især ske hvis boksen står et sted hvor der kan samles vand, eller hvor regn har direkte adgang til boksen. Et par dryp er normalt ok, men ikke ret meget mere.
Endvidre er det ikke praktisk muligt at tætne en boks af træ da træet så vil begynde at rådne op hvis det ikke får frisk luft, men samtidigt er udsat for vand.
Dem af plastik ser måske ikke altid lige så pæne ud, men så vil det kun være evt. samlinger der kan trænge vand ind igennem, så dem kan man jo tætne. Husk dog at der skal altså være NOGEN ventilation i en hyndeboks, da dine hynder ellers vil begynde at lugte lidt underligt når du tager dem frem efter sæsonen. Et lille hul i siden foret med fluenet er nok, og vil samtidigt holde de fleste dyr ude. Har boksen sin faste plads på terrassen, så kan du med fordel også lave et par ben til den, både så du har mulighed for at feje under boksen, og så der ikke samler sig diverse dyr ol. der kan risikere at ødelægge bunden.
Når det så er sagt, så står min hyndeboks altså i garagen nu wink
Jeg havde håbet på, at der kunne være etableret huller i bunden (så voldsomt regner det næppe her i DK, så dér kommer der da ikke regn ind),
Derudover forestillede jeg mig, at man kunne have nogle åbninger med nogle skrå overlappende brædder (a la jalouisi låger / bistader)…
Jeg er bevidst om at ingen ventilation = extrem kort levetid for indholdet.
Det vil kun være i sommer sæsonen at hyndekasse skal stå på terassen, udenfor sæsonen skal hynderne flyttes ind i kælderen, eller ind i skuret (har ingen garage…)
Nah ja... If worse comes to worse... Så kan du vel bygge en selv ?
Det er jo "bare" som du selv er inde på noget med lidt træ, og så evt. lidt PE folie som isoering mod regn, og et par hængsler.
Citat fra Twist
Mjoe - pt. er jeg dog helt booket med at bygge selve terassen (ca. 31 kvm hævet 1 m over fliser), så hyndeboksen havde jeg håbet at kunne købe mig til…
Jamen så bygger du da en af samme træ som terassen, så det passer sammen !!! det kan da ikke ta lang tid når du har værktøjet fremme....!
Citat fra Lopus
Det er også en mulighed…smile
