Fiesta 1,25 tøver ved fuld gas
Jeg har en Ford Fiesta 1,25 fra 1998 som tøver en smule ved fuld gas.
Hvis jeg slækker få milimeter på gassen når speederen er i bund trække den fint, men trædes den helt ned er det ligesom om den ikke får nok at leve af eller lign.
Et andet problem er at når den er kold så kan den finde på at blive oppe på 3000 omdrej. når jeg holder i et kryds.. dette forsvinder efterhånden som bilen bliver varm
Evt. kunne du spørge de højere magter???wink
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Citat fra HansW
Det var det jeg troede jeg gjorde her
hej
jeg ville tro at der er en utæt hed ved dit manifold/vakumslange der er revnet
prøv at cheke dinne vakum slanger spesielt ved studsene div steder
og en meget vigtigt punkt på fiestaen med 1,25 zetec motor slangen over til
luftmængde måleren det skal være helt tæt alle spænde bånd spændt
endelig kan luft mængdf måleren være blevet svag
eksmek
