Hej..
Jeg søger en tynd ledning der kan bære et signal til to højtalere.. Det drejer sig om to gamle 80w højtalere, der er sat til en gammel mitsubishi forstærker, så det behøver ikke at være guldkabler eller sådan noget andet fint noget..
Det skal gerne være i ét kabel, altså med 4 ledere.. Det skal gå gennem et eksisterende hul i en væg, som jeg helst ikke vil bore for meget i, da det er en del af husets fællesareal.. Det eksisterende hul er vel en lille centimeter i diameter.. Kablet skal være omkring 20 meter langt...
Nogen der ved om det kan lade sig gøre, og hvilket kabel jeg skal have fat i..
