Bremser - rystelser
Jeg kører i en Peugeot 306 fra 95 med ABS.Problemet opstår når jeg bremser
ved 60 - xxx ryster bilen. Er det noget nogen af jer kender til, og hvad
koster det evt. at få lavet.
Håber i kan hjælpe mig.
Jeg kender det fra min Corolla (1,6 ´96)
Problemet er : Skæve bremseskiver
Løsningen er: Udskifte skiverne (evt. også bremseklodserne)
Pris: (for mit vedkommende) 228,- pr. skive hos Høyer Autodele
MVH Peter
Da ikke bare eventuelt klodserne. Skifter du skiverne _skal_ du skifte
klodser, da du ellers risikerer at slide de nye skiver skæve med det samme.
mvh
Ole.
De bremseklodser jeg kører med nu er ca 2000 km gamle, og jeg havde faktisk
tænkt mig at beholde dem.
Vil du mene at de skal skiftes alligevel ?
MVH Peter
Jep, ellers overfører du lidt af skævhederne fra de gamle skiver til de nye.
mvh
Ole.
Hvad med evt. at give dem en tur på et stykke sandpapir (på et plant
underlag)
Var det ikke en mulighed ?
Jeg kvier mig lidt ved at skrotte et sæt "helt nye" originale klodser til
440,- + moms
MVH Peter
Jeg har aldrig prøvet det, men du skal være sikker på, at du sliber dem, så
du får _helt_ parallelle for- og bagsider på klodserne. Det er da et forsøg
værd, hvis du vil satse et sæt skiver, der som regel koster 5-10 gange så
meget som klodserne... (Skinner det igennem, hvad jeg ville vælge? ;-)
mvh
Ole.
