overflade-rust på blank rustfrit?? Nastradamus 20 4623 08-07-2008 22:08 Jeg opdagede på min putter den anden dag, at på skaftet er der små pletter der kunne ligne overflade-rust.Jeg forstår det bare ikke, da skaftet er blankt rustfrit stål.Kan jeg fjerne det?? 12 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Grandjean 72 4200 08-07-2008 23:12 Er du sikker på at det ikke er krom? Uanset hvad så prøv med autosol. Fås i div. byggemarkeder, og cykelhandlere Mvh Grandjean
helja 1135 8520 09-07-2008 08:41 Hej..Tandpasta er kanon til det.. Mvh Jan J LDS Tip Automatisk tip Se udvalget af opbevaringsløsninger hos Harald Nyborg
RhyMe 69 8000 09-07-2008 12:34 Jeg har selv opdaget noget lignende på mine køkkenknive... Og det er ellers også rustfrit stål, endda rådvad..De hænger på en magnedskinne, kan denne evt "smitte" rust over på en måde hvis denne ikke er rustfri?
Grandjean 72 4200 09-07-2008 12:41 Rustfrit/rustfast stål er aldrig 100% modstanddygtigt over for rust. Specielt knivstål. Normalt laves rustfrit stål bl.a. ved at blande en kulstof i legeringen. Det gør at stålet mister sin magnetiske evne. Nu har jeg ikke nogen speciel viden om knivstål, men det er ihvertfald magnetisk, så den rustfri evne må være opnået på en anden, måske mindre effektiv, måde. For det meste får (ihvertfald mine) rusten fra opvaskeren. Om det kan komme fra skinne kan selvfølgelig ikke udelukkes. Mvh Grandjean
Hideout 468 2750 09-07-2008 12:42 Forklaringen kan maaske vaere at du bruger for meget afspeandingsmiddel i din opvasker, det kan faa rustfrit staal til at ruste (pletrust) LDS Tip Automatisk tip Se udvalget af opbevaringsløsninger hos Harald Nyborg Annonce
grandoldman 5247 5700 09-07-2008 14:12 Rustfrit stål skal polers og små rusthuller skal også polers væk. Så det bliver blankt og glat igen. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
hans2.hansen 4200 5610 09-07-2008 16:09 kurv i opvaskeren prøv at se om plastik er krakkelertpå kurven.! hvad med glaspestnår glas bliver hvide.!
WinstonSmith 260 2200 09-07-2008 17:43 Citat fra NastradamusJeg opdagede på min putter den anden dag, at på skaftet er der små pletter der kunne ligne overflade-rust.Jeg forstår det bare ikke, da skaftet er blankt rustfrit stål.Kan jeg fjerne det?? Hvis putteren er lavet af rustfrit stål kan du nemt fjerne det med polering, og så snart det er fjernet bliver overfladen igen rustfast.Rustfast stål laves med legering af i hvert fald chrom og nikkel (f.eks. 18% chrom og 8% nikkel kaldes for 18/8-stål), og det er især chrom som beskytter overfladen af stålet mod at ruste. Det sker ved at chromen går i forbindelse med luftens ilt før jernet og laver en fuldstændig tæt hinde af chromoxid som beskytter det underliggende jern i stålet fra at ruste.Overfladen kan blive forurenet af små jernpartikler fra luften (på både kaldes det ofte for "flyverust") eller fra ting som overfladen ligger op ad og det kan gøre at der kommer lokale rustangreb. Lokal rust er ikke tæt overfor luftens ilt og derfor kan stålet ruste videre, hvis ikke overfladerusten fjernes. Så snart overfladen bliver ordentligt renset bliver de rustfaste egenskaber fuldt ud genskabt hvis overfladen har adgang til luft så der kan dannes ny chromoxid.WS
helja 1135 8520 10-07-2008 11:11 Jeg bliver simbelt nødt til at spørge... Hvad er "putteren".... kan se mange taler om opvaskemaskiner... er det emnet ..??????? Mvh Jan J
RhyMe 69 8000 10-07-2008 11:15 Tror vi er inde i golf verdenen En putter er den tingest man bruger til at "putte" bolden i hullet med tror jeg nok... hehe
