Stiga classic med knæk havetraktor
Mit problem er min have traktor ikke kører helt optimalt, eller ret og sagt den kan ikke starte. og når jeg har opladt batteriet helt, slå den knister ved + polen hvor efter den begynder og bevæge de bevægelige dele der gør at den skal starte, men den starter ikke. den kører batteriet fladt på under 1 min.
er der nogen der kan lede man hen til fejlen eller evt hjælpe mig med og komme videre . ville det være godt
På forhånd tak.
Mvh Håndværkeren.
7 svar
Hej Håndværker..
Du har selvf. checket at stater ikke sidder fast..????
Mvh Jan J
Ja jeg har tjekket det. og starteren sidder ikke fast. tværimod.
Tænkte det jo nok ;-)
Du kunne jo prøve at demontere ledninger til starter, for derefter at se om din strøm stadig forsvinder med samme hast.. lyder som en afbrændt starter (?)
Mvh Jan J
Er det på batteriet det gnistrer eller på starteren???
Kom nu Håndværker.... er du gået på ferie..??? biggrin
Mvh Jan J
Ja jeg er lige gået på ferie tongue
det knister ved batteriet og har snakket med et stiga værksted som siger det lyder ikke som det er en afbrændt starter.
Så er det base dine poler der skal renses på batteriet og på ledningerne. Så burde den være i vinkel igen. Det skal selvfølgelig skilles ad og samles. Og du skal sørge for at det ligger ordentligt sammen når du spænder det.
