problem med motorsav
Håber I kan hjælpe mig lidt. Startede min motorsav (husqvarna 150) op i går og nu kører den ikke så godt. Har kørt fint indtil nu.
Det er som om at den ikek vil bremse kæden automatisk, og så går den ud, hvis den ikke hele tiden får gas. Så snart jeg slipper gassen, så fortsætter kæden med at køre rundt og den går ud efter få sekunder.
Der er næsten helt nyt sværd og ny kæde på og kæden er tilpas stram.
Kan nu kun starte den ved at jeg holder gassen inde samtidigt med at jeg starter den.
Når først den 'kører' lyder den helt normalt.
Hvad kan problemet være???
Thomas
Vil det sige, det er for sent at komme med vittige indslag om styresystem, varmeudvikling og virus? biggrin
Mon det ikke er en troja
Flemming
Hvis den kører windows så er det sikkert benzinen der ikke er samme version.. wink
 Svendborg
"Have you tried turning it off and on again?"
motorsav fra doom er den løbet tør benzin
kan du hacke den.!
