Hejsa
Jeg har en 12.5 hk motor på min plænetraktor. Den har her efter sidste gang den blev brugt fundet på den kedelige ide at den vil lege totakt motor og blande olie og benzin sammen. Ulempen er bare at det forgår inde i selve motoren dvs. det havner i bundkaret.
Hvilket så også betyder at efter en dag eller 2 så begyndte den at hælde blandingen ud af motoren, da den tilsyneladenden havde fået fyldt det hele op. (Den havde næsten fuld benzin tank) Og i længden er det jo ikke nogen speciel sund coctail for motoren.
Nogen der kunne have en idé om hvordan benzinen kunne finde vej fra kaburatoren og ind i selve motoren. Sidder der en pakning et eller andet sted som kan foresage det, eller kan det kun skyldes en revne i motorblokken hvilket jo så også betyder den er færdig. :-(
Mvh René
Hejsa Jeg har en 12.5 hk motor på min...
Vis hele indlægget
