Ud med olifyr - Ind med hvad?
Vi står som mange andre og skal til at fjerne det gamle oliefyr inden 1. sep. i år. Vi søger derfor om råd til et godt og billigt alternativ til opvarming af huset, varmt vand osv. Huset er på. ca 140 m2 hvor af 1. salen kun er udbygget med et enkelt værelse (skal udbygges senere). Midt i stuen er oliekaminen placeret op ad skorstenen og olietanken er placeret på jorden udenfor huset.
Vi overvejer om en løsning kunne være at skifte oliefyret ud med en brændeovn og smide en varmepumpe op på 1.salen? Vi opvarmer pt. vand med en el-vandvarmer.
Er nogen som evt. havde gjort noget andet, eller ligger inde med en god idé?
Hej, Vi står som mange andre og skal til at... Vis hele indlægget
11 svar
Du skal bare for alt i verden være sikker på at din varmepumpe (luft/vand elle Vand/vand) er dimensioneret rigtigt. Er dette ikke tilfældet forkorter det levetiden på kompressoren væsentligt.
er anlægget f.eks. underdimensioneret, så kører kompressoren på fulde omdrejninger og er ikke økonomisk.
Er det derimod overdimensioneret, så tænder og slukker den hele tiden, hvilket også er hårdt ved den.
