Citat fra Epster
Jeg står overfor, udskiftning af gaskedel her i næste uge. Men her til aften fik jeg lige kigget tilbuddet på udskifningen/installation af kedelen ignnem endnu engang.
Der står at der i tilbuddet er inkluderet tilslutning til lovlig el installation! men så er spørgsmålet hvad er en lovlig installation?
Har spurgt 2 elektrikker til råds og fået 2 forskellige svar, hvilket skaber lidt forvirring
Den ene mente det var rigeligt med en alm. afbryder som selvfølge er bekyttet med jord.
Den anden mente, at fyret skulle beskyttes med HPFI relæ i stænktæt tavlemodul, samt jord.
Nu er det gamle fyr beskyttet af et Fi relæ, dog uden jord
Hele mit el-anlæg er beskyttet med HPFI afbryder ved hovedtavlen, ved ikke om det gør en forskel
Håber der er nogen der har et præcist svar.
Det med at bruge det gamle tilslutningssted, ville have været en mulighed, hvis det ellers havde været muligt, at trække jord frem til den FI afbryder! der er ingen klemme, eller plads til en muffe.
Men er i tvivl om jeg skal få elektrikkeren til at sætte en alm. afbryder m. jord op, eller en stænk-tæt 2 moduls tavle m. HPFI relæ.
Jeg hælder mest til den m. HPFI relæet, da den minder mest om den eksisterende installation! den løsning er godt nok noget dyre.
Da en vigtig faktor for mit vedkommen, er at alle mine installationer er lovlige og udført korrekt, så håber nogen af jer har et konkret svar omkring hvordan afbryderen til et fyr skal være udført
Du kan få lige så mange forvirrende svar som det antal gange du stiller spørgsmålet til forskellige mennesker - mest fordi du måske ikke selv er helt klar over hvad du egentlig skal spørge om.
Steinaa har givet svar på spørgsmålet.
Du kan bruge det gamle tilslutningssted, hvis installationen ellers opfyldte gældende krav da den blev lavet.
Lidt uddybende....
- Hvis der sidder et HPFI-relæ foran hele din installation, beskytter det
hele installationen (med eller uden jordledning) - der skal ikke anvendes et ekstra relæ specielt for fyret.
- FI, HFI eller HPFI relæer skal ikke tilsluttes jord - det skal brugsgenstanden hvis der da ellers er krav om det.
- Hvis installationen er udført
før kravet om jordledning,
behøver man ikke at etablere én nu som følge af udskiftningen af fyret. En installation skal kun bringes op på nuværende niveau hvis man laver en gennemgribende ændring - og ikke fordi man blot skifter en brugsgenstand.
- Det er lokaliteten der afgør om man skal anvende stænktæt materiel eller ej, og altså ikke hvad der skal tilsluttes.
Så du skal altså ikke blive forbavset hvis montøren blot afmonterer de to gamle ledninger og tilslutter de nye samme sted - det er helt ok ud fra de forhåndenværende informationer.
