Ny terrasse
Hej. Vi står for at lave ny terrasse og har valgt betonfliser Luxogran i str. 40x40x4 cm. Vi vil også lave en kant med herregårdsblokke i 21x14x14.
Skal kantblokkene sættes i beton, ellers kan de blot sættes i grus. Det skal siges at vores jord er meget sandet.
På forhånd tak
hvis det bare er en enkelt kantblok i højden, ville jeg bare nøjes med en lille klat fliseklæb imellem blokkene, det burde holde på dem.
Det er blot en enkelt blok sat i niveau med den øvrige terrasse. Dvs. at den ligger 10 cm lavere end de øvrige fliser.
Det kommer lidt an på, hvor udsat den er for "tråd" - og om der kommer en kant ned til "hvad der nu støder op til terrassen" eller det er i niveau.
Jespers løsning med fliseklæb er fin - og I kan evt. supplere med at blande lidt sand og cement 1-8 (tørt) og stampe det ned på ydersiden - f.x. op til 5 cm fra overkant.
At sætte kanten i beton er efter min mening overkill - også noget bøvl, hvis man vil ændre noget.
Til sammenligning ligger min gangsti om huset i 5 cm læggegrus på råjord med en 20x10x5 cm sten som kant - godt nok ca. i niveau med græsplænen, men ligger på 7. år klippestabilt.
Jan R.
