Dimension på Rem/spær
Kan nogen hjælpe med dimensionerne på 3 remme der skal ligge på vores nye dobbelte carport.
Carporten skal stå på 6 galvaniserede jern stolper og hver "bås" er på 3 meter i bredden. Spændet mellem stolperne i længden er på ca. 4,1 meter, med et udhæng på 90 cm i den ene ende og 50 cm i den anden ende.
Taget skal være et let tag - krydsfiner med tagpap på er planen.
kan nogen hjælpe med dette?
//kenneth
12 svar
Hvis du bruger noget halvtømmer á 3 x 6" så skulle det nok kunne holde. Du skal tænke på at selvom du laver en "let" tagkonstruktion, skal den kunne bære et ordentligt læs sne vinterdage.
V.h. Håndværkeren
ClausB
ClausB
4 9800
det ville jeg gerne beregne for dig, hvis jeg vidste hvor meget dine remme kunne holde til .. altså brudspændingen på den træsort som remmene fremstilles af.
Maskiningeniør
ClausB
avminarm
avminarm Trådstarter
4 4600
Citat fra ClausB
Maskiningeniør
ClausB
Hej Claus
det skal være limtræ (det er vel bedst egnet)?
//kenneth
Citat fra avminarm
Hej Claus
//kenneth
Jamen så sender du bare værdien på brudspændingen på det limtræ til Claus
avminarm
4 4600
Citat fra Nif
virkeligt brugbart svar confused
akselj
akselj
1748 8362
Det eneste kvalificerede svar der kan gives.
Hilsen Aksel
avminarm
4 4600
Citat fra akselj
Hilsen Aksel
Hej Aksel m.fl.
det er muligt at dette er det eneste kvalificerede svar - men det er jo ikke et specielt begavet svar? F.eks. kunne man jo spørge mere uddybende, evt. forklare at jeg først skal finde ud af brudstyrken på det træ jeg vil bruge eller lign. Måske endda henvise til hvor jeg kan læse om dette/finde ud af det?
Jeg gik ud fra at dette forum var et forum hvor dem der deltager, ønsker at hjælpe og ikke "spamme" et indlæg med dumsmarte bemærkninger?
Hverken dit eller nif's indlæg har jo været specielt konstruktive?
Hvis jeg nu havde tjek på alle disse detaljer på forhånd ville jeg jo næppe have stillet et spørgsmål i et sådan forum?
Men det må da være dejligt for jer at i tilsyneladende har tjek på tingene!!!
braat
braat
97 3600
Dette er så ikke lige vedrørende dimensionerne på dine remme, men har du har forhåbentligt tænkt dig at sætte lægter op osv ikke ? ellers kommer taget til at bue mere end en god del wink. mht til dine remme kan du jo bare lave det ligesom i gamle dage hvor man ikke beregnede det, men bare lavde det så man var sikker på at det holdt wink
Hej Braat.
Det er jo netop det jeg foreslår manden, men det var åbenbart ikke godt nok.
Har nu ikke ment mit indlæg som dumsmart. Det jeg læser ud af Claus indlæg er, at han godt vil beregne det for dig, hvis du giver ham værdien for brudstyrken på det materiale du vil anvende. Så er den vel ikke længere. Syens jeg kan se at han er maskiningeniør, og gætter på han er skarp med en lommeregner og formler, men nok ikke med værdier inden for træ.
Hvis du synes det skal være limtræ er det vel bare at kontakte din forhandler og få disse oplysninger. Bare et gæt. Så kan du jo altid se om resultatet bliver i sådan en dimmension som du kan acceptere konstruktionen.
x
Populært lige nu
  1. Ny tråd på græstrimmer,hvordan?
    Værktøj og maskiner (læst 23558 gange)
  2. Opus74 indmuringsdåse udvendigt?
    Lav-Hus (læst 329 gange)
  3. knækket dyse på spraydåse
    Lav-Bil (læst 311 gange)
  4. Centralstøvsuger er gået kold :-/
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  5. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  6. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 39300 gange)
  7. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 15150 gange)
  8. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 580 gange)
  9. Udskifte punktfundament?
    Lav-Hus (læst 387 gange)
  10. Midlertidig dampspærretape
    Lav-Hus (læst 233 gange)
