Motor under vand.
Hej Alle,
Min motor som lige er renoveret en volvo penta aq211 v8 210hk, stod efter 12timer i vandet, under vand grundet et hul i skroget på båden :-( ret surt. mit spørgsmål til alle jer der ved en pokkers masse om båd motorer er så, hvad pokker gør man så, selve motoren har nok ikke taget meget skade, men hvad med alt el, vandet var ikke over topstykkeren men halvt oppe på motoren og self er det saltvand, det var havnens kran der har lavet hullet da båden blev taget op, så det bliver nok dem der kommer til at betale gildet men er motoren efter jeres mening færdig, håber nogle dygtige mennesker gider smide deres mening...
Den er ikke færdig.. men skal hurtigst mulig startes op..
Af med olien, på med noget nyt, start og lad den gå i en 3-4 timer, af med olien og nyt på, og nye oliefiltre , så skulle den være ok.husk lige at vaske den i petrolum udvendig, ledningsnettet burde ikke kunne ta skade, men det skal jo være tør..
Vi har prøvet det samme med en 8hk saab.. sidste år, den går som en drøm igen
Haldcool
du skal nok regne med at starter og generator dør efter et stykke tid sad
der er altid solskin bag skyerne
