bøje rustfri stålrør
Hey
Jeg er ved at lave et gelænder ved min trappe. Der bruger jeg bla noget Ø10 mm rustfrit stålrør (hult), 1,5 mm tykkelse.
Kan man bøje det i en 90 graders vinkel? S
kal det evt gøres ved at opvarme det der hvor det skal bøjes?
Vil det så ikke blive misfarvet?
Mener jeg har hørt noget med at det så kan afsyres, så den misfarvning går væk, er det rigtigt?
mvh jan
11 svar
Er lidt i tvivl om hvor der er gods nok i det til at det kan sættes i en rørbukker. Men du kan da prøve det lyder til at være hydraulikrør. hvis der falder sammen i en rørbukker er det en anden sag. Så er det noget med der skal sand i og så skal det varmes. Men det er ikke noget man bare lige gør.
det er noget tyndt rør til gelænder
det er afhængige hvad trappen er
men jeg synes 25mm rør er mere behagelige at holde på
men det er smagsag.!
.. 10 mm ??? som gelænder ?? det er da ikke som faldsikring ? er det ikke en skrivefejl ? 10 cm måske ? det passer mere på godstykkelsen
Nå men hvis du skal bukke 10 mm rustfast rør, kan det gøres i en rørbukker beregnet til formålet, tror ikke at du ligger inde med sådan en, det er special værktøj for professionelle, hvis du varmebukker det fjerner du noget af den egenskab som rustfast har, og det vil med tiden ruste.
og jo .. du kan købe noget afsyringspasta til formålet.
Men i den dimension kan du vel bare samle det med klemmeringsfittings
mvh
<p>Peter Madsen</p>
Selvfølgelig er der et tykkere rør som det øverste på gelænderet, men som det ofte er set, så er der nogle tyndere nedenunder.
Ligesom dette her: http://www.provasystem.com/default.asp?V_DOC_ID=900
Det er faktisk det system jeg har købt. Men jeg ville bare ikke give kassen hos forhandleren for de rør der skulle til, så har skaffet dem på anden vis, og kun købt de lodrette stolper som originale.
Jeg har så en bøjning på det øverste rør i en 90 graders vinkel, og ville gerne have at de nederste blev bøjet på den samme måde. Har overvejet nogle klemmefittings, men vil lige se om jeg ikke kan få dem bøjet på den ønskede måde først.
Tror i den her kan magte det:
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=6462&n=10
mvh jan
Til den omtalte opgave kunne du nok bruge denne http://www.carl-ras.dk/e-shop/haandvaerktoej/gevindvaerktoejogaftraekkere/gevindvaerktoej/roervaerktoej/roerbukkevaerktoej/bukkevaerktoej/
Du skal dog være opmærksom på at de er lavet til kobberrør, så der skal lægges en del ekstra kræfter i. Det kan også være at 1 ikke kan holde til alle dine buk.
Jeg går ud fra at rørende skal bruges til vandret mellem stykker.
Flemming
Mine erfaringer med at bukke rustfri stålrør er meget dårlige.
Det er dog udstødningsrør til biler, ca. 2" og tyndvæggede.
Det har været svært for mig at få rørene til at bevare faconen, når det endelig er lykkedes at bukke dem lidt med hjælp af varme.
Det er aldrig gået for mig, men jeg skal nu heller gøre mig til af at have særlig meget indsigt i det.
Vil du løfte sløret for, hvad dette system koster?
Jeg har ikke set systemet før nu her og åbner en ny tråd, med mit projekt.
ktm
yep det er til de vandrette stykker. Jeg køber nok sådan en rørbukker og laver en test. Ellers må det blive med en klemmefitting af en art
Citat fra ktm
Hey
Du kan gå ind og beregne hvad et gelænder koster her http://www.provasystem.com/default.asp?V_DOC_ID=890&V_LANG_ID=6
, alt efter hvilke mål du har på det. Ret smart faktisk. Men der er ingen grund til at købe franske skruer m.m. af firmaet, som kan skaffes billigere andre steder. Jeg var så også heldig at have adgang til rørene.
Jeg gav ca 600 kr pr stolpe,- og de kan faktisk købes i silvan. Jeg har dog også set det i tyske byggemarkeder feks www.max.bahr.de , og her kan du muligvis finde det billigere. Svagheden ved at købe systemet med alle rør, er at deres rør kun har en hvis længde. Dvs at de skal samles med nogle fittiings, hvis dit gelænder er langt. Disse fittings er malede, og jeg synes at det ser lidt forkert/billigt ud.
Ellers er der dem her:
http://crosinox.dk/da (dyrt men lækkert)
http://www.schoeller.dk/InterClampindex.htm
Der findes flere, men har ikke lige linkene her..
mvh jan
Jeg vil lige tilføje (og understøtte jancar) at det er Dolle der laver Prova gelænderet og der er mange penge at spare ved at købe det i Tyskland.
Vi købte en Helsinkri trappe fra Dolle i Tyskland der herhjemme ville koste 40K for knap 30K, inkl. levering på vores adresse!!
Vi bestilte hos et byggemarked i Flensborg der hedder GW Müller - og de har ingen problemer med at levere i Danmark - modsat eksv. maxbahr
hvor megetsparede i?
Jeg købte en sytemtrappe Model Berlin i Max bahr og skulle selv hente den sad , men sparede vel 3-4000 kr.
