Renault 19 amandus77 3 2650 21-06-2008 16:37 Nu er termostaten til køleren skiftet men blæseren går ikke igang, er der nogen der har nogen forslag til hvordan det kan være, når den går igang når man kortslutter den??? 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gert.m 1075 3720 21-06-2008 20:07 enten har du fået en defekt føler eller også er bilen ikke varm nok, en anden mulighed. bliver køleren overhovedet varm?hvis ikke kunne det tænkes at det er termostaten der ikke lukker op for vandet mvh Gert Møller ja det kan laves :-
amandus77 Trådstarter 3 2650 21-06-2008 23:49 Termostaten er testet og den virker.Men hvad mener du med at vandet ikke kommer op til termostaten? På måleren inde i bilen ligner det et ur, og den kommer op til de sidste små streger, men ikke op hvor der er mere mellemrum mellem stregerne. Er det så fordi den ikke er varm nok eller hvad?
Gert.m 1075 3720 22-06-2008 06:59 nu skal jeg lige sikre mig at vi snakker om det samme hvad er det du har skiftet?termostaten der er inde i kølesystemet, eller føleren til køleblæseren ? mvh Gert Møller ja det kan laves :-
amandus77 Trådstarter 3 2650 22-06-2008 10:36 Ja det er nok en god idé, det er føleren til køleblæseren der er skiftet.
grandoldman 5248 5700 22-06-2008 17:03 Den skal være rimelig varm før den starter.. Kør så den er gennemvarm og afslut med lidt hård kørsel og lad den så stå i tomgang... Temp viseren skal stige til over normaltemp. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
