standard cylinderstørrelse på puch maxi 2-gear? number_29 59 2322 20-06-2008 09:53 Hej Er der nogen der ved om standardstørrelsen på cylinderen i en puch maxi 2-gear er 38 mm??? Hvis ikke, ved I så hvad standardstørrelsen er?? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 20-06-2008 10:26 ja der er standart. boring er 38mm og slag længte 41mm. det hville sige motoren er langslaget det var de på alle puch knallerter i danmark.!
number_29 Trådstarter 59 2322 20-06-2008 10:38 så dvs at man bare kan købe sig en hvilken som helst cylinder, bare den er 38 mm....? LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
hans2.hansen 4200 5610 20-06-2008 15:41 hvor hvile du købe den henne.! LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
number_29 Trådstarter 59 2322 20-06-2008 16:03 så der var en anden herinde der havde fundet to forskellige inde på en hjemmeside der hed noget med scooter-dele.dk så køber nok en derfra hvorfor da?
hans2.hansen 4200 5610 20-06-2008 16:16 så får du mere optræk på knallerten.med mindre den skal udpines.?
