standard cylinderstørrelse på puch maxi 2-gear? number_29 61 2322 20-06-2008 09:53 Hej Er der nogen der ved om standardstørrelsen på cylinderen i en puch maxi 2-gear er 38 mm??? Hvis ikke, ved I så hvad standardstørrelsen er?? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 20-06-2008 10:26 ja der er standart. boring er 38mm og slag længte 41mm. det hville sige motoren er langslaget det var de på alle puch knallerter i danmark.!
number_29 Trådstarter 61 2322 20-06-2008 10:38 så dvs at man bare kan købe sig en hvilken som helst cylinder, bare den er 38 mm....?
number_29 Trådstarter 61 2322 20-06-2008 16:03 så der var en anden herinde der havde fundet to forskellige inde på en hjemmeside der hed noget med scooter-dele.dk så køber nok en derfra hvorfor da?
hans2.hansen 4200 5610 20-06-2008 16:16 så får du mere optræk på knallerten.med mindre den skal udpines.?
