Min bil gør mig sindsyg :)
I dag har den altså opført sig fuldstændigt underligt. Og jeg plejer jo at
kunne finde en fornuftigt grund til hvorfor, herinde inde i gruppen, så jeg
prøver mig lige frem igen:
Jeg har fået installeret centrallås i den for et halvt års tid tilbage (et
af de billige I ved)
Idag opdagede jeg at baglygter ikke var tændt da jeg kørte. Forlygterne var,
og de alle 4 burde normalt tænde af sig selv.
Så prøvede jeg at tænde lyset manuelt, og så tændte baglygterne også, men
centrallåsene sagde lige *klik*, dog uden at låse. Og sådan gør de hvergang
jeg tænder/slukker lyset nu, radioen slukker desuden også hurtigt én gang.
Forlygter mv. blinker efter min overbevisning ikke.
Jeg fandt så ud af da jeg skulle låse bilen, at centrallåsen ikke virkede
(men det gjorde den ellers ligefør)
Jeg startede bilen, OG baglygterne. Og så virkede centrallåsen igen. Men da
jeg slukkede baglygter (med stadig tænding) så virkede centrallåsen ikke.
Jeg prøvede at hive centrallåsene fra ved relæet, men baglygterne tændte
stadig kun når man gjorde det manuelt. Så på den måde kan man vel udelukke
at det er en fejl omkring dørene?
Til det hele her skal siges at bremselygterne fungere hele tiden uanset
hvad. Og det er de samme pærer der bliver brugt! Blinklys bagtil m.v.
fungerer også.
HVOR er fejlen henne? Eller hvor kører man hen og får sådan noget lavet?
Mvh Anders
Mistubishi Lancer 1986
PS: den begyndte først på den idag, så jeg har altså ikke kørt rundt med
slukkede baglygter i lang tid :-)
16 svar
Det er dit kørelys der ikke har fat i positionslyset, sandsynligvis har du heller ikke positionslys
foran, men hvis de sidder i forlygten opdager du det jo ikke.
prøv at finde hvor kørelysrelæet er tilsluttet P.lyset, hvis det er en strømtyv, er det sikkert der
fejlen er.
Det er mere kriglet.
Klikker Clåsen også med stoppet motor, bare du tænder lyset?
Gør det nogen forskel om der tænding på eller ej?
Hvordan virker kørelyset, skal motoren være igang, eller er det over tænding?
mvh
Alex Christensen
Jeg mener der må være en fejl v. dit positionslys, som Alex skriver.
Jeg oplever præcis det samme hver gang pæren til venstre positionslys
springer. (I din bil kunne det være højre, afh. af hvor kørelys-relæet
sidder)
Check om det er en pære der er røget.
Mht. centrallåsen, så sker der somme tider mystiske ting med eftermonteret
elektronik, og uden at være sikker, skulle det da ikke undre mig om dit
lysproblem er skyld i dit låseproblem.
Held & lykke
-Steen
> sidder)
Var måske alligevel en interessant synspunkt. Pæren virker nemlig kun
delvist i højre positionslys. Indimellem skal man lige slå på glasset før
den virker.
Men at det kan lave så meget vrøvl? Og gøre at baglygterne ikke tændeR?
Pæren har nemlig altid gjort sådan, det andet startede bare først idag. Men
jeg vil da lige prøve at pille pæren helt ud engang
mvh Anders
var,
> fejlen er.
Jeg har positionslys, de sidder særskilt, nede i kofangeren. Alt lyset foran
(Nærlys, fjernlys, positionslys, blinklys fungere helt tiden, uanset hvad)
men
hvergang
gang.
Nej...alt klikkeriet foregår kun mens motoren er tændt. ved slukket motor
virker centrallåsen ikke (dvs jo, 1 gang ud af 10)
Jeg kan se at de lille digitalur i bilen lysere svagere i det øjeblik jeg
tænder baglyset manuelt (fremfor det er slukket). Der må være et eller andet
der suger kraftigt strøm en sted...eller en kortslutning? For det kan da
ikke kun være de to baglygter bagtil.
tænding?
Ja, jeg kan ikke tænde lyset uden tænding på. Kun positionslyset (de små
foran, og de to baglygter)
Mvh Anders
Hvis alt dette skete på samme tid, ville jeg LIGE checke stelledningen fra
batteri til karosse, evt. andre steder også ??
Venlig hilsen
Slyng
Jeg har oplevet nogle spøjse ting med el-systemet i min Sierra, som
skyldtes at stelforbindelsen mellem batteri og chassis var korroderet.
Symptomerne kunne minde lidt om dine - prøv evt. at rense af ved
monteringspunkterne. Sierraen har separate stelkabler til starter,
hhv.karosseri - det var kablet til karosseri som drillede i mit
tilfælde.
mvh Henrik
Det gør min fars Mazda også, den er lavet til at blænde ned for uret når det
bliver mørkt og man tænder lyset, gad vist om det ikke er det samme med din?
Hygge..
Thomas
Thomas Strandtoft
Jamen her kommer så min 25-øre..
Da det er noget der lige er opstået vil jeg gætte på en dårlig stelforbindelse.
Start med at følge ledningerne fra centrallåsens styreboks og find ud af om der
er ordentlig forbindelse der hvor du henter stel og plus til boksen. Check
forbindelserne til dit kørelys, til lyskontakten og til baglygterne. Hiv
spadestikkene af, rens dem med en kniv/skruetrækker og monter dem igen.
Stelforbindelserne løsner du, renser og spænder igen. Prøv evt. også at checke
at stelforbindelserne til centrallåsenes servoer i dørene er iorden. Det kan
være lidt som at lede efter en nål i en høstak men måske er du heldig.
Hvis er stelforbindelse smutter kan du få de underligste strømveje i bilen. Jeg
havde på et tidspunkt problemet at når jeg tændte lyset så gik viskerne igang.
Det var en stelforbindelse ved den ene forlygte der gjorde at det var nemmere
for strømmen til forlygten at slippe tilbage til batteriet via viskermotoren.
Hvis ikke du selv kan finde fejlen må du via en autoelektriker.
Hygge..
Thomas
dk.fritid.bil - her snakker vi om biler
dk.marked.privat.bil - her handler vi biler
Thomas Strandtoft
