Vw Passat 89.
Hejsa er det en der ved hvor termostaden sider på en vw passat årg 89 1,8 cl. .....
Eller er der en som kan fortælle nig hvad jeg skal gøre nu hvor min bil vil blive varm men ikke køleren ?????
Mvh haps
ja termostaten sider i bunden af din vandpumpe under det dæksel som den nederste kølerslange sider på med 2 skruer opad i huset hvis din bil har servostyring skal servo pumpen pilles ned fore at komme til at skifte termostaten
eksmek
Hejsa eksmek
Ved du hvad det kan være at den vil blive ved med at varme for meget ??rolleyes
jeg ved snart ikke hvad der kan være tilbage mere . der kommer ikke varme ind i kabinene. måske det er luft i systemmet ??? hvordan får man det ud ???
mvh haps
hej det kan godt være din termostat der står halv åben det er en beypas termostat
med hensyn yil varme inde i bilen kunne det godt være kabel trækket
der ikke åbner ventilen til varmeapparatet
