Puch Maxi stel?
I min Puch Maxi K stel er der et hul i tanken, som er inde i et sted man ikke kan gøre noget ved.
Men jeg har også en meget gammel Puch Maxi P stående uden motor.
Så er mit spørgsmål om et Puch Maxi K stel er 100% det samme som et Puch Maci P stel??
Så har jeg tænkt mig at montere normale K dele på et P stel, vil det være muligt?
12 svar
hvist stellet er 100% ens.!
det er ikke noget problem
svist du piller krank sættet af på p modellen
og sette fodhviller på i stedet for kranken.!
hvist der er hakker på krank røret.
Nej,,, skal ikke skifte motor og sådan, jeg ved bare ikke om stellene er 100% ens på en P og en K?
det var sådan set det spørgsmålet var tongue om de er ens?
på bund og grund er de ens.
prøv at skrælle begge to så kan du se det om de er ens.!
det er om det er den gammel model med t. top plade på forgaffel er med styr stamme.
eller ny model. med trekantet top plade med to styroverfald med to bolte i hvær.!
okey det prøver jeg. du siger "i bund og grund", vil det sige ikke 100 % ens? smile
jeg tyder 98% sikkert
at enne har hul i bunden af benzintanken.
op under motor ophænget.!
og den anden ikke har hul.!
men jeg mener der er små forskelle på stellen
men jeg tyde på krankrøret.?
men prøv at skrælle dem.
Citat fra hans2.hansen
er det slet ikke nogen der har prøvet det? alser at putte puch maxi K motor i puch maxi P stel? biggrin
hvist motor ophænget er ens
så skulle ikke være problem i det
Hej Kasper..
Stellene er 98% ens som hans siger.. det enenste der skulle være forskel som jeg husker er der hvor fodhviler og pedaler sidder.. på K modellen sidder der en gevind bøsning med hakker i så fodhviler i bare smutter rundt, og modsat på P modellen er der en bøsning hvor selve kranksætter går i gennem( kranksættet = pedaler og tandhjul..) Og det er ikke let at få de fodhviler til at sætte fast i den bøsning til pedaler da det bare er et hul hele vejen igennem stellet.. Men du kan evt skære de bøsninger af dit K stel og så svejse dem over på dit P stel.. Har engang byttet en K og P model om og det kan nemt lade sig gøre... smile
binko du har ramt plet.!
det er lige det er forskel på det pungt.
jeg mener om det er to bøsning eller et rør
der hvor krank sættet eller fodhviller der går i gemmen.!
jeg kender puch maxi ret godt.!
men på det pungt hade jeg ikke tænk på om det er et rør
eller 2 bøsninger.!
Man kan altid lære nyt.. wink
