Jeg er i gang med at lave badeværelse i min andelslejlighed på 2. sal på Nørrebro og jeg har en del spørgsmål i forbindelsen med støbning af gulvet.
Oprindeligt ville jeg have brugt LEWIS svalehaleplade for at undgå for meget støbearbejde, men det blev droppet da bjælkelaget og faldstammens placering gjorde det lettere at lave en traditionel støbning.
Jeg har læst By og Byg Anvisning 200 grundigt vedrørende lovkrav til støbningen, men jeg savner svar på flere spørgsmål.
Jeg har vedhæftet billeder af projektets nuværende fase.
http://lh4.ggpht.com/luivium/SEwBjFG7g_I/AAAAAAAAAHs/aFhIPd6O28I/SNC10071.JPG?imgmax=720http://lh6.ggpht.com/luivium/SEwBheAckeI/AAAAAAAAAHk/jrDkTqq17aA/SNC10069.JPG?imgmax=720 http://lh4.ggpht.com/luivium/SEwBfbWiVWI/AAAAAAAAAHc/-9iEFz3ILxk/SNC10067.JPG?imgmax=720http://lh4.ggpht.com/luivium/SEwA5kRNixI/AAAAAAAAAEk/MbA7FEwURbE/SNC10043.JPG?imgmax=720http://lh4.ggpht.com/luivium/SEwA0Olz_UI/AAAAAAAAAEU/qEne1ElQjGo/SNC10041.JPG?imgmax=720 http://lh3.ggpht.com/luivium/SEwBFV0h3JI/AAAAAAAAAFM/xfhaodhkptM/SNC10048.JPG?imgmax=720 1. Tykkelsen af betonen
. Jeps
vi snakker min. 10 cm. Det er jo temmelig meget vægt at belaste bjælkelaget med, men der er blevet ilagt aflastningsbjælker og hvorpå jeg skruer 22 mm krydsfiner på nedsænkede lægter, så vægten bliver spredt over et stort areal. Min bekymring er hvordan støbes 10 cm beton? Ifølge B&B200 skal det støbes af 2 omgange, hvor der på det første lag beton udlægges en form for plastikfilm, hvorpå det næste lag støbes. Hvorfor skal man det? Er det for at undgå afhærdningsspændinger i betonen?
2. Beton kan laves med forskelligt tilslag, ifølge B&B200 med op til en 1/3 af tykkelsen. Kan man evt. lave tilslaget med LECA eller et andet produkt, så betonen ikke bliver så tung? Jeg mener at have hørt om udtrykket letbeton men det dækker over gasbetonbyggesten, så det må være noget andet jeg har hørt eller læst om.
3. Armeringsnettet burde nok have været placeret inden VVS manden kom, men nu ligger afløbet der altså og umiddelbart kan nettet ikke placeres under afløbet på hele gulvfladen. Dels sidder afløbsstudsen på faldstammen under bjælkelagets niveau, og dels fylder BLÜCHER afløbsskålen ca. 12 cm i højden, og er således også under bjælkelagsniveau. Umiddelbart havde jeg tænkt mig at klippe armeringsnettet til, så det ligger så tæt op ad afløbsrørene som muligt, og så klippe nogle stumper ud af nettet og binde på tværs hvor det er muligt. Selve armeringsnettet havde jeg tænkt mig skrue fast med bøjler på krydsfineren, så det kommer til at ligge fuldstændig fikseret under støbningen.
4. For at undgå at støbe de 10 cm. beton, har jeg overvejet om man evt. kunne lægge en form for trykfast isolering ud på fladen af bjælkelag/krydsfiner. Her tænker jeg på Sudolitt som eksempel, men der findes sikkert også andre typer. Med denne metode vil alle vandrette rørføringer være dækket og det er kun selve afløbsskålen, der vil rage op. På sundolittpladen havde jeg så tænkt mig ligge armeringsnettet og støbe ca. 5 cm. beton. Hvis jeg selv skulle påpege en ulempe ved denne metode, så vil det være at afløbsrør og samlinger ikke indstøbes, og evt. utætheder (ved ikke lige hvordan de skulle opstå) vil ikke blive fanget i betonen, men i stedet dryppe ned i etageadskillelsen med evt. råd og svampeskader til følge.
Det var mange spørgsmål, men jeg synes ikke at BS200 giver svar på alt, særligt ikke i tilfældet med en gammel ejendom som den jeg bor i
Mvh. Lui
