Tråden er låst
B6 træbølgeklodser købes
fra Dansk Eternit, udgik af produktion sidste efterår rolleyes. Hvis du ligger inde med nogle rester hører jeg gerne fra dig - skal bruge ialt 20 stk., men mindre har også interesse.
19 svar
Har du prøvet at ringe til forskellige tømmerhandler og hører om de har dem liggene
Intet er umuligt for vorherre og en ISENKRÆMMER!!!
Spark ikke på en der ligger ned, rejs ham op og giv ham et par stykker mere.......
ja, det har jeg, + alle lokale byggemarkeder, dette er min sidste udvej - jeg håber stadig ........ ellers må jeg i gang med løvsaven i de mørke vinteraftener!
har du fået nogen???
Nej, desværre - jeg håber stadig ......
Hvis der ikke dukker noget op, så køb en lille båndsav og passende træ.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Er en båndsav ikke temmelig dyr? - kan jeg ikke bruge min stiksav i stedet?
Jo, hvis du ikke har andre projekter hvor du kan få gavn af en båndsav, kan du sagtens bruge din stiksav.
Jeg har engang slidt en (billig) stiksavs-forsats til en boremaskine op ved at save bølger i krydsfinersplader, netop til bølgeeternit, men under udhænget, så gråspurvene ikke flyttede ind.
Så vidt jeg husker er de klodser du efterlyser, separate klodser anbragt rækkevis på en tynd liste?
Sjovt nok er det netop ved udsavning af små emner at båndsaven viser sig at være meget nemmere at bruge, men pas på fingrene!
Er det godt?
jeg kender måske en der har dem du ønsker men for det først vide mandag, hvor mange var det du skulle bruge
Det ville være dejligt - jeg skal bruge max 20 stk., men kan også bruge mindre - så jeg evt. kan bruge dem på den ene side af taget - den "pæne" , og så bruge dem af skumgummi på bagsiden.
