Jeg skal til at montere en ny hoveddør og skal i den forbindelse også montere et smalt vindue lige ved siden af døren, I ved den klassiske 70'er løsning til indgangspartiet. Hvordan samler jeg bedst de 2 elementer så det ikke kan blæse ind imellem dem? de er desværre ikke forberedt for samlingen så der er ikke nogen noter der passer sammen eller den slags.
Min egen tanke er at skrue dem sammen med en hel del skruer, de kan sættes i dørens fals så man ser dem ikke så meget.. men kan jeg bruge karmskruer til opgaven? eller skal det være alm skruer så de laver et hårdt træk i træet? jeg ville gerne bruge nogen torx skruer med meget små hoveder ligesom der er på karmskruerne, men jeg ved ikke om man kan få den slags i alm træ skruer..
Og skal jeg så prøve at proppe noget isolering ind inden jeg skruer dem sammen ? der er ikke undersænket på de udvendige flader så man kan kun give dem en lille spinkel fuge..
Kort sagt hvordan har I andre sat vindues elementer sammen?
