Ford Mondeo motor problemer
Har en ford mondeo fra 95 jeg har en del problemer med, når jeg køre er det somom motoren holder igen, det somom den ikke får den benzin den har brug for.. Når dette problem ikke er der så går den voldsomt højt i tomgang i stedet for, ca 4000-5000 omdr i tomgang..
Jeg har skiftet
benzin filter
Gummi T
Testet luftmængde måleren
Efterset stikket på servo røret
Nogen der har en ide om hvad det kan være?
Kan den få falsk luft?
Kører luftspjældet frit og uhindret?
Når du er nede og se til spjældet skader det sjældent at rense spjældhus.
Det er vel ikke bare speederkablet som er flosset og ved at give op?
ktm
Jeg har hørt fra en mekaniker at det kan være en softwarefejl på 95 modellen. Med et program for 2000 motoren skulle det være løst.
Jeg har en ligsådan, på et tidspunkt havde jeg samme fornemmelse, der var ingen motorkraft tilbage.. Det havde raslet et stykke tid , som om et spændebånd var løst f.eks på udstødning.. Det viste sig at min kastalysator var defekt. Det der var sket var at et af de keramiklag indvendig var løst og efter så et stykke tid var gået på tværs og stoppede dermed udstødningen..
