Kraftig rysten i rattet
Jeg har nogen probs. som jeg håber i kloge hoveder kan hjælpe mig med. smile
For det første så ryster rattet/bilen MEGET når jeg bremser op, specilet når
jeg kører over 100 km/t. Jeg har næsten lige fået nye skiver og klodser på
så det kan ikke være det. jeg har så fået fortalt at det er kardanledene den
er gal med. Kan dette være rigtigt?
Det andet problem jeg har er at bilen "hopper" når man gir den gas og den
yder heller ikke dens optimale. jeg har så derfor fået skiftet tændrør,
dette hjalp lidt, men så sagde han at jeg også skulle have skiftet
tændkabler og at dette var årsagen til at den hoppede under kraftig
accelration. Jeg har derefter selv prøvet at kigge lidt på mine tændkabler
og set at der er brændt et lille hul i en af kablerne, kan dette være
årsagen?
Håber på at der er nogen der kan hjælpe mig, da dette jo trods alt er en
kostelig affære. :-)
MVH.
Jesper Lund!
PS. Bilen er en Opel Vectra 2,5 V6 fra 94.
Hej. Jeg har nogen probs. som jeg håber i kloge... Vis hele indlægget
15 svar
Min Ford har det på samme måde og det er nogle bøsninger ved stabilisator
armen der skal skiftes.
mvh
tommy
et andet problem kan være slidte bærekugler det kan give en del rysten i rattet ved nedbremsning
JEPS... slidte bærekugler, slidte bærearme og ophæng evt. sammen med dårlige støddæmpere..
Min ex-kones honda lavede det samme ca. 3.000 km før en bærearm brækkede af...
Men det er ikke umuligt at få nye skiver der er skæve.. du skal prøve at bremse let ned fra f.eks. 50 km i timen og så mærke om den bremser jævnt eller ligesom tager og slipper og tager igen som hjulene drejer rundt..
Men en styrekugle eller to lyder mest sandsynligt..
 Svendborg
Ryster ved bremsning er skiverne foran(rysten i rattet), enten er det: dårligt renset flange, der er kommet kobberfedt imellem flange og skive, for hådt spændte hjul, dårlige skiver.
hugger/hopper ved acc er som du selv har opdaget, et tændkabel(eller flere) der er brændt igennem og gnsten springer til topstykket istedet for at gå igennem tændrør til cylinder.
Håber det var en hjælp.
jeg vil sove stille ind ligesom min bedstefar. Ikke skrigende som passagererne i hans bil...
Hopper under acc kan også være de inderste led på akslerne der er "faldet" sammen.Vibrationerne fordeler sig til bilens styrtøj og undervogn.
