Puch maxi - Underlige Lyde
Heysan smile
Jeg har som sædvanelig et problem med min puch maxi.. smile
Det hele startede da jeg havde kørt en lang tur på 15 km, så begynder den at hakke i det, det skal siges at den løb tør for benzin,jeg trækker den så hjem(der var ikke så langt), men da jeg så har fyldt benzin på og skal til at tænde den igen siger den sådan en pive lyd, enten fra topstykket, cylinderen, eller fra svinghjulet.. Den er der stadigvæk nogle gange, men nu er der i stedet kommet sådan en CLONK CLONK CLONK lyd, når jeg starter den, jeg kommer så op på den og lydene holder op, når jeg så sidder der vil den dårligt trække... og den har det med ikke at tage min gas?
Nå jeg så er oppe i fart larmer den rigtig meget, som om der er noget metal der sidder og slår mod noget andet metal..
Der er et lille hul på min benzinslange, kan det betyde noget?
Hvad kan der ellers være galt?
Jeg har renset luftfilteret...
Jeg har haft kaburatoren ude, den så helt ren ud..
Jeg har fyldt noget andet benzin på med lidt mere olie i af frygt for stemplet
Jeg har haft åbnet svinghjulskapslen, alt ser ud til at sidde fast
Jeg har har efterspændt alt.
intet hjalp, dog trak den lidt bedre efter rensning af luftfilteret..
Hvad kan jeg ellers gøre?
Med håbefulde forventninger afventer jeg svar..
/tuketuk
er den planet, det var en jeg købte, og den kørte helt fint i starten, men så begynde den også at sige en clonk lyd, og larme meget mere, det var sq spemplet der støte på topstykket, fordi dem jeg købte den af var nogle tåber, og havde taget for meget af topstykket rolleyes
håber det hjælper lidt, men går lige i tænke box
The Puch-frek
Hva man ikke ved, har man ikke ondt af
du kunne også kikke om stempel ringene sidder rigtig, det tager ikke mange minnutter, og hvis de ikke gør det kan det smadre din cyll
Det er det allerede nu hvis det skulle være dem.
jeg snakkede med en i går aftes som var og kigge på den...
Han fortalte mig det var tændingen der sad lidt løs.. og det var den der rumsterede
Okay, hvad så når den er strammet? Er lyden så væk?
Den er ikke strammet endnu...
men jeg stoler på ham..
hehe smile
laver det søndag eller mandag
