Havefræser Agria 2600Z med tændingsproblem
Jeg er ved at renovere en gammel havefræser som har stået stille i mere end 25år.
Jeg har fået foretaget en ny omvikling af tændspolen, da der ingen tænding var ved tørning af motoren.
Nu har jeg fået tændspolen monteret igen og kan mærke når jeg tørner motoren med hånden at der produceres strøm, men jeg kan mærke at strømmen aflades 3-4 gange pr. motoromdrejning.
Mit spørgsmål er om det er ok?
Som jeg husker det fra tidligere – min ungdom da jeg kørte knallert, skal der kun aflades 1 gang pr. motoromdrejning, er det ikke korrekt?
Selvfølgelig vil motoren ikke starte og jeg kan ikke se om der kommer gnist fra tændrøret, (måske pga. solskinnet), hvad kan årsagen være?
JHB
nej
prøv at kikke på platinsættet.
og kondensator.!
Tak for svar.
Er der noget speciel måde jeg kan se/måle på, om det er det ene eller det andet der er i udu?
En typisk fejl på en motor der har stået stille så mange år er belægning på platinernes kontaktflade.
Prøv at tage en strimmel meget fint vandslibepapir, fold det så det sliber på begge sider, og træk det et par gange mellem kontaktfladerne, mens de er lukket.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Det var præcis det der skulle til - slibning af platinernes kontaktflade - nu starter den!
Tak for det HansW.
