starter problemer... hjælp!!!
jeg er den ulykkelige ejer af en fort escord 1,8d 1996 der ikke vil starte.
ødet kom ret hurtigt , to starter hvor starteren havde sværre og sværre ved at trække motoren, og nu helt død. jeg har masser af strøm, to batterier og har også prøvet startkabler. jeg har haft starteren af og renset lidt indeni, lukket den og afprøvet den i skruestikken.... den lader til at virke og suser derudaf? på med starteren igen, drejede nøglen nogle gange uden en lyd og en gang trak den motoren rundt, kun en gang så var det slut. nu siger den ikke en lyd når nøglen drejes... det mærkeligste var da jeg så skuppede bilen igang, og med motoren kørende prøvede dreje nøglen, så kan starteren godt sige en lyd... og det ved jeg godt at den ikke har godt af smile
forresten har jeg også målt på pluspolen på starteren og den har strøm???
er der nogen der har en idé så ville jeg være dybt taknemlig
hmm uden at kende ford særlig godt
falder min tanke på følgende.
det uheldige at du har 2 startere med samme problem
stelforbindelse til motor (prøv at sætte dit start kabel fra minus på batteri til et godt stelpunkt på motoren)
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
