Passat årg 89 AUTO-HAPS 19 7700 04-06-2008 20:55 min passat vil blive varm når vi køre i byen ,, og blæseren køre ikke når den bliver varmt,, der sidder 3 føler ved termostadten kan det måske være en af dem ??? og hvad er det for en så ??? Hilse haps 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gert.m 1075 3720 05-06-2008 07:04 har du kontroleret sikring ? hvis det ikke er den, så (hvis det ellers minder om andre VW) sidder der en føler i bunden af din køler, som starter din blæser. mvh Gert Møller ja det kan laves :-
AUTO-HAPS Trådstarter 19 7700 05-06-2008 17:08 Citat fra Gert.mhar du kontroleret sikring ? hvis det ikke er den, så (hvis det ellers minder om andre VW) sidder der en føler i bunden af din køler,starter din blæser. Hejsa Gert. ja det gøre der så måske det er den,,, skal lige se på det .. Mange tak ..
