udskiftning af sikaflex
Jeg har hørt at det er svært at få ny sikaflex til til at binde i nodder hvor gammel sikaflex er fjernet. Er der nogen med efaringer med dette?
Jeg har hørt at det er svært at få ny sikaflex til... Vis hele indlægget
18 svar
Vis det er gummifuger i dækket så er det vel når de begyner at slippe i siderne af nodden. ellers er der vel ingen grund til at pille ved noget før der siver lidt vand ind.
Da det ligger i tråden at det er sika der tales om, så et høfligt spørgsmål,
jeg skal have fuget noget i kockpittet, er det sika 221 der bruges. ????
Mvh autoole
Citat fra madmax
Synes lige du mangler at sige at dit svar ikke gælder for dæk lagt på finér.
ErikChristensen
Citat fra lynæs
Jeg er ikke helt sikker på hvad du mener men jeg vil da reperer vis fugen slipper i siden på alle typer dæk med gummi.
jeg forstod dit svar således, det er ikke nødv. at gøre noget, før der render vand ind i båden . sorry
ErikChristensen
Sådan forstod jeg det også.. Kunne være rart at vide hvor længe sådan en dims kan sidde under vandet så man kan skifte inden der løber vand ind.
 Svendborg
Jeg tror ikke nogen kan besvare dit spørgsmål, det har en ukendt levetid på ihvertfald mere end 30 år
ErikChristensen
Tak Lynæs. Ved godt man ikke kan sige sådan noget præcis, men hvis man nu skiftede det hver 5 år var jeg lidt på den..
Båden er fra 77 men det kan det ekkolod ikke være. det er et echo interface 220.
 Svendborg
