Yamaha SG50 Sting
SÅ har jeg købt en billig og defekt Yamaha Sting af en ven.. SÅ ville prøve og se om jeg kan fikse den smile Der manglede et tændrør, som jeg nu har sat på, men den starter stadig ikke. Tændrøret giver ikke gnist, har prøvet med to forskellige, og ved at de begge virker.. Der er nogle ledninger som fører hen til tændrørshætten, som hænger flået af. Er det nødvendigt at sætte disse sammen igen, hvis ja, hvordan? Eller har i andre forslag til hvordan den kan fixes? Kan uploade et billede af hvordan det ser ud, hvis det bliver nødvendigt.
På forhånd tak
Der skal gå en ledning fra tændspolen op til tændrøret mens den anden ledning skal være koblet i nul. dvs, stel forbindelse.
Prøv at uploade billeder, det vil gøre det lettere
ok, billeder kommer imorgensmile
Hvad med det sorte stik du har?
Er ikke sikker på hvilket stik vi snakker om :p
Men hvis det er det sorte med 4 huller så har jeg ingen anelse om hvor det skal hen, så det hænger som det er på billedet.
