Hjælp min Suzuki 4 hk 4 takt ryger??
Den har en stilleskrue på kaburatoren men hvordan skal den stå?? Jeg har også svært ved at få den til at gå stabilt i tomgang. Den har fået helt nyt tændrør...
Iøvrigt har den ikke kørt ret meget og er fra 2003. Model DF4
Hjælp!!!! confused
8 svar
Hvilken farve har røgen ?
ErikChristensen
Citat fra lynæs
Den er blålig/hvid... Det er lidt svært at se... Synes det virker som om at den får en meget fed blanding.
For fed blanding på en 4takter skulle ikke udløse blåhvid røg, men sort. Så enten er din motor begyndt at bruge af motorolien, eller også får den lidt vand. Hvis røgen er damplignende er det sandsynligvis en utæt toppakning. Husk at tjekke din motorolie for farve, konsistens og mængde.
Hvordan så det gamle tændrør ud, farve koks mm.
Din stilleskrue stilles som udgangspunkt 1½ omgang ud.
Du skulle ha' fulgt mit råd om at købe en 2 takt.
ErikChristensen
He,he... Ja men alt tegner jo til at fremover SKAL det være 4 taktere.. :-) Men intet er for sendt. Overvejer om den skal skiftes til en af de nyere 2 taktere. :-)
Kigger lige nærmere på den snarest.
Og tak for svaret
En anden ting man hører af og til, er tæringer inde i benet, som 2takteren's uforbrændte olie fedter lidt ind og beskytter, hvor 4 takteren kun sender udstødningsgas ud.
ErikChristensen
Jeg har kun god erfaring med en mariner 4takt... starter altid på første eller andet træk.. men ok har aldrig kikket indenfor i benet (den er fra 1999)
Min stille skrue står ca. 3,5 omgang ud??
 Svendborg
grom. det er da ellers ikke længe siden, du var utilfreds med den, eller hvad ?
ErikChristensen
Jeg var ikke utilfreds, men den gik ujævnt. efter 9 år.. så fik den sit første nye benzinfilter og nogle ordenlige spændbånd og så var det problem løst...
Og jo, jeg kunne da godt tænke mig den havde flere heste, men det er jo ikke motorens skyld at jeg har købt en i den størrelse..
 Svendborg
