Ford Escord 93 vil ikke starte? escoford93 1 4700 29-05-2008 19:09 Den gi'r ikke en lyd fra sig, når man drejer nøglen, men der er lys i batterilampe og olielampen, så der må vel være batteri? Løs forbindelse, eller ny starter eller hva'? Hvor og hvad kigger jeg efter? 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Blohmi 7 7430 29-05-2008 19:23 Har du målt dit batteri..? Kan gøres med et billigt multimeter fra harald dut, eller andet sted.. Skal jo helst ligge lige omkring de 12V.. Der kan godt være lys i dit instrument selvom der ikke er meget strøm tilbage, da de pærer ikke bruger meget strøm..Men kan som du selv er inde på, også godt være stelkabel der ikke er godt mere, sys det lyder mærkeligt hvis din starter bare lige såen skulle stå af, der plejer gerne at komme lidt problemer med den inden den fiser helt af..
HansW 902 30-05-2008 08:04 Hvis dit batteri er dårligt men ikke helt "fladt", kan det godt levere strøm til små lamper, men ikke til en startmotor.Det kan du afsløre, ved at tænde for en større strømforbruger og se om strømmen her forsvinder, når du drejer nøglen. Jeg ville have foreslået forlygterne, men mange biler slukker jo netop for dem under start.Evt. prøv med et par startkabler og strøm fra en anden bil.Klikker starteren når du prøver? (Som tegn på at startrelæ/solenoide trækker)Hvis ikke kan du prøve det gamle trick med at slå et ikke for hårdt men bestemt slag på starteren og prøve igen. Hvis det hjælper skal starter/kul nok renses eller fornyes. (I praksis skifter man bare starteren) Er det godt?Eller er det bare godt nok? LDS Tip Automatisk tip Mangler du tilbehør til bilen? Se ugens tilbud på autotilbehør hos Harald Nyborg
Allan Fischer 533 4220 02-06-2008 11:42 Har du prøvet at se om den kan starte med et par startkabler med strøm fra en anden bil ? HilsenAllan
