Fodlister med varme (WANPAN / THERMOLINE)
Halløj.
Er i færd med at se på nyt hus og i den forbindelse er jeg faldet over en hel masse hytter med el-varme icon_eek.gif
Så er det jo straks jeg tænker read.gif her skal dælme da laves en ny installation med træpillefyr og en hel masse dejlige rør! icon_cheesygrin.gif
men istedet for gulvvarme (det er jo lidt dyrt at brække gulve og så´n) så ville jeg prøve de ny (nyere) varme-fodlister "WANPAN" eller "THERMOLINE"
http://www.wanpan.dk/pdf/sammenligndk.pdf
http://www.thermoline.se/index.htm
StenKrog
StenKrog
1208 8900
Har du undersøgt prisen på WANPAN ?? Umiddelbart har jeg en lusket tanke, om at det er voldsomt dyrt..
Citat fra Esben L.
Halløj.
Esben L.
Esben L. Trådstarter
60 6621
Citat fra StenKrog
Der er ikke noget nævneværdigt at spare ved WANPAN, det er korrekt wink
Meeeen i driften skulle de gerne være billigere end traditionelle radiatorer...
Det er nu ikke så meget det prismæssige, mere om der nogen der havde noget erfaring med om det virkede i praksis.
Jeg kan sgu også lide at det ikke skæmmer rummet, tit er sådan en radiator noget der ødelægger en flot flade i et dejligt hus - det er jeg ikke vild med.
FWM
FWM
2694 7323
Hej Espen
Hvis de kan afgive den varme der skal til, så kan det godt bruges.
Men uanset hvilket system der bruges, så vil vinduer altid bruge x antal watt, og som de viser med at varmen fordeler sig hen over gulvet, vil ikke være rigtig, da varme altid stiger op.
Grunden til at radiatorer altid er under vinduer er for at undgå kulde nedfald, med det system kan jeg være bange for at der vil komme kolde områder ud for vinduerne. Men da det er et nyt/nyere system kan det være at min bekymring på det område kommer til skamme.
Men da der er fordele og ulemper ved alle systemer, er det op til dig at vuderer hvilke ulemper du kan/vil leve med.
Flemming
Jeg ved intet om systemet, men som thermodynamiker, kan jeg kun give FWM ret i, at det ikke er så rosenrødt som de skriver i deres reklameblad.. Listesystemet vil, som jeg ser det, skabe en varm luftstrøm ude ved væggene, som stiger op til loftet, ind mod midten af rummet, hvor det nedkøles og sænkes mod gulvet og derfra ud til væggene igen..
Jeg ved ikke hvor mærkbar effekten er, og som FWM også skriver, er der både fordele og ulemper ved alle systemer..
Mark Herskind
Er der imellemtiden nogen, der har fået lidt erfaring i dette system.
mvh
Søren
Søren
Jeg har haft Wan Pan i ca. 40 år, det har fungeret perfekt hidtil.
Ved ikke om jeg sparer noget i varmeudgifter, men det er en behagelig varme, og man kan møblere rummet, som man har lyst til, da det næsten intet fylder.
Nu er der godt nok gået en Danfoss termisk motorventil type ABF 013F4001, og den kan man ikke få mere.
Er der nogen forslag til andre 24volts ventiler?
mvh
Alb
x
  1. Nybegynder - stokerfyr
    Lav-Hus (1 svar)
  2. Bf Goodrich Dæk
    Lav-Bil (2 svar)
  3. Spørgsmål vedr. opførsel af lejlighed samt udstykning af grund
    Jura, reglementer og krav (4 svar)
  4. Hjælp til eftersyn på Mariner 40 elo
    Bådmotorer (3 svar)
  5. Pillefyr hvad skal man vælge ??
    Lav-Hus (2 svar)
  6. K: Villatelt
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (6 svar)
  7. Fastgørelse af sofalagen
    Lav-Hobby (5 svar)
  8. Asko Vølund produkter?
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Nærlys virker ikke
    Lav-Bil (9 svar)
  10. volvo penta ?? hvilken model passer her ?
    Lav-Båd (1 svar)
