Hej Alle LDSér
Og tak for et fint forum som giver mulighed for input, ideér, og en masse ny viden til os som gerne vil gøre det selv.
Jeg tror jeg har læst de fleste indlæg omkring gulvvarme(og det er mange
, men er dog stadig lidt i tvivl i min specifikke situation..
Jeg har en bungalow fra 1932 som har randfundament og ventileret hulrum under gulvene. I forbindelse med at jeg alligevel skal brække gulvet op i soveværelset, har jeg spekuleret på muligheden for gulvvarme, men jeg er i tvivl om isoleringen.. på de tegninger jeg har af huset, ser det ud til at der er 10 cm beton, og over det 23 cm hulrum, og dernæst strøer og trægulv. jeg ved ikke hvad der er under de 10 cm beton, men jeg går ud fra at der ikke er isoleret.. Hvordan gjorde man i 1932? Kan jeg isolere godt nok, når jeg kun har mellemrummet mellem strøerne som er 10-12 cm? jeg ved at der anbefales 300 mm, men virker det ventilerede hulrum isolerende? Og tør jeg nævne Refleksiv isolering :???:
Venlig Hilsen
David
