Hej Prodigy
Hvis jeg skulle lave lysningerne i dag, og ønskede den helt glatte overflade ville jeg nok også vælge at bruge MDF.
Fræsningsmæssigt er det ikke noget problem at fræse i MDF, selvom det "føles" noget anderledes end at fræse i almindeligt træ. Jeg syntes det virker sådan lidt "papiragtigt" både når man saver og fræser i det, men det går uden problemer.
Du skal sørge for at bruge HM (hårdmetal) fræsejern til det, da bindemidlet i MDF pladen ellers hurtigt vil gøre jernet sløvt. Du kan sagtens bruge et af de billige "kinesersæt" til opgaven, så du behøver ikke ofre en bondegård på de dyre jern.
Du har helt ret i at en overfræser er et kanon værktøj, og hvis du planlægger at bruge den til andre opgaver i fremtiden, skal du nok gå uden om de helt billige modeller. Køb en fra en af mærkevareproducenterne, og sørg for den har pistolanslag, så du kan indstille trinvise fræsedybder. Du bør også købe en der kan tage fræsejern med mindst 8 mm skaft.
Jeg var så heldig at have mulighed for at spænde min rundsav op i et savbord, så jeg havde et land at køre emnet op imod, da jeg skulle fjerne materialet i falsen. Hvis du ikke har den mulighed bliver det lidt sværere - også med præcisionen - men det burde være muligt at få spændt emnet op mod enten et bord eller et kraftigt stykke træ, så du har noget rundsaven kan køre på uden at den vipper for dig.
Det mere sikre alternativ - rent præcisionsmæssigt - er at fræse falsen ud med overfræseren - nu har du jo købt den
- og f.eks. et notjern på 12 - 16 mm.
Det tager lidt længere tid end med saven, men det vil fungere rigtig fint. Den metode har jeg også prøvet.
Hvis du fjerner materialet i små trin på 2 - 3 mm ad gangen går det nemt, og du kan forudindstille fræseren i disse trin v.hj.a. pistolanslaget, så du rammer den samme dybde hver gang.
Det jeg derimod ikke har prøvet er at anvende en elhøvl på MDF, men det burde kunne lade sig gøre, hvis du har sådan en. Det stiller så lidt større krav til præcisionen og flere prøvesamlinger af de enkelte lysninger, da høvlen ikke kan fjerne alt materialet i "et hug". Hvis du har en elhøvl og den kan indstilles til en bestemt falsdybde, går det noget nemmere, men det svinger noget hvad de enkelte elhøvle kan af den slags.
Puha det blev en længere smøre - men jeg håber du kan bruge det.
