Akku hækkeklipper Hot eller Not ?
Jeg står for at skulle købe en ny hækkeklipper, og overvejer lidt en akku.
Men er de til noget ?? Er der nogen der har erfaringer ... Kan de virkelig køre for fuld kraft i 42 minutter og er det irriterende hvis de løber tør når man er bedst i gang ....
Mugge
Jeg står for at skulle købe en ny hækkeklipper, og... Vis hele indlægget
13 svar
Citat fra Spejdermand
Jeg har en hæk på omkring 80 meter og fik i efteråret en accu klipper. Det var lidt irreterende når den løb tør og man skulle vente på opladningen.
Jeg har nu købt et ekstra batteri så det ene kan bruges mens det andet lader. Så nu går det rigtig godt med at klippe hæk.
Jeg forstår ikke hvorfor der ikke er to batterier med når man køber sådan en maskine, det er der jo til de fleste skruemaskiner.
Ej.. du har en 80 m lang hæk, ligesom mig - hvor mange gange skifter du batteri undervejs ! hvilken klipper har du købt..! og kan du komme med nogle fordele/ulemper...
jeg tror når den løber tør for strøm på akku hækkeklipper
så går han vel over til rugbrødshækkeklipper.!
under opladning af akkuer
hvist det ikke er den langsommelig af slagsen.?
Benzin!!! Så bliver man færdig i en ruf!!
Har noget gammel skrammelhæk som kun bliver klippet en gang årligt, så det er med 20 mm tykke elme- og tjørnegrene, som den bare lige hugger sig igennem. Lyder og oser forfærdeligt!
Så kan den også lige klippe poplerne, når sideskuddene bliver for irriterende for lakken på fine biler på besøg! :-)
ktm
